Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 120 |
Hi folks,
Bremslichter (incl. Zusatzbremsleuchte) funzen nicht. Schalter, Glühlampen und Sicherung sind o.k. Bevor ich jetzt auf die große Suche gehe: Gibt es irgendwo eine spezielle (bekannte) Schwachstelle im Kabelbaum etc.?
...nur die Korrosion kann ihn aufhalten...
Posts: 4,086 |
bei meinem beim Blinken hinten rechts, an der Stelle, wo der Kabelbaum aus dem Rahmen kommt, war ein Kabel durchgescheuert. Ich denke, da könnte ein Schwachpunkt liegen.
Atze
Posts: 65 |
...alle 8 Wochen habe ich ein vergleichbares Problem. Die Bremslichter haben Dauerpower. Dann heißt es mal wieder die hintere rechte Bremsleuchte raus schrauben und den Stecker von der Korrosion befreien. Dann ist wieder Ruhe.
Grüße von Stefan
...der am Morgen noch die Ölflecken zählt.....
1 members (ElCattivo),
366
Themen44,254
Posts671,760
