Hallo zusammen , Ich hatte vor ein paar Jahren mal einen HZJ80 und meine der Wagen war mit einem Handgas ausgestattet . War ein kleiner schwarzer Knopf zum herausziehen und wenn man ihn im Uhrzeigersinn verdreht hat war das Gas arretiert . Kann mir jemand sagen wieviel mm max. Hub dieses Handgas hat ? Ich bräuchte 2 Stück davon , können auch gebraucht sein . Danke ! Gruß Jürgen
Hallo Uwe , Danke für den Tip ! Werde ich mal sehen wo ich 2 solcher Teile herbekomme . Kannst Du einen guten Toyota Händler empfehlen ? War mal bei einem und wollte "bloß" einen Lufi für meinen damaligen HZJ80 - ohne Teilenummer ging nichts ...
setz dich mit Toyota Többen in Hannover oder www.diebo-teile.de in Verbindung, die können sowas. Schadet nicht wenn du dir vorher den Feintyp vom Typenschild an der Feuerwand abschreibst.
Danke Peter - das war`s ! Nur mit dem Typenschild wird nicht funktionieren ... - ist für meinen G ... Ich habe den Wagen ( Typ 461 Zuschaltallrad ) auf Typ 463 inklusive CDI Motor und manuelles 6 Ganggetriebe umgebaut . Die Handgasbowdenzüge brauche ich für die Achssperren . Ich musste aus Platzgründen die Hydr.zylinder der Sperrenbetätigung um 90 Grad versetzt einbauen . Damit kann ich die Gestänge leider nicht mehr nutzen . Daher kam mir die Idee mit den Toyo Handgaszügen . Das sollte perfekt funktionieren ! Morgen rufe ich dort gleich mal an !
Hallo , Also nachdem sich die von mir angerufenen Toyota Händler nicht mal die Mühe gemacht haben nach so ein Teil zu suchen <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> bin ich heute endlich fündig geworden :
Hi , Wen es interessiert - angehangen die Zeichnung meiner künftigen Diff.Sperren Betätigung . Die Firma RCS ist wirklich sehr flexibel und hat sehr gut beraten !
Da habe ich auch ewig nach gesucht . Vor allem weil nichts von der Stange passt . Das Teil auf der Zeichnung ist ein 450mm langes Funktionskabel für Druck / Zug inklusive Flanschlager um die Kreisbewegung des Umlenkhebels an der Diff.Sperre auszugleichen . Freue mich schon auf den Einbau - leider erst im März ...
