Posts: 78 |
Viele von Euch werden es mitbekommen haben: Es gab Fälle von Schäden an der (geteilt konstruierten) Verteilergetriebe-Eingangswelle an Fahrzeugen der Baureihe HZJ7x ab 8/1999. Wieviele Schäden tatsächlich aufgetreten sind und ob es sich um ein generelles konstruktives Problem, um einen Chargenfehler oder doch nur um Zufall handelt, kann derzeit noch nicht mit Bestimmtheit gesagt werden. Ich bittet alle Eigner dieser Fahrzeuge, ob Welle getauschtoder nicht , um entsprechende Meldung. Ich werde die Daten sammeln und auswerten und somit schauen, ob ein Muster in den Schadensfällen erkennbar ist. Interessant sind folgende Dinge: - Fahrzeug-ID - km-Stand - Welle getauscht? Bei welcher km-Zahl? - Wenn ja - Schaden an der Welle? Gebrochen, beschädigt, intakt? -wenn nein- hör oder spürbares knacken oder metallisches klacken? - Welche Reifen? Evtl. andere Differentiale? - Welcher Einsatz? Gelände, Straße, Trophy/Rallye? - Hängerbetrieb? Leicht oder schwer? - Womo leicht oder schwer? schickt mir eine eMail mit den entsprechenden Angaben: tom@tischlerei-dahm.de1000 Dank im voraus Tom
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Posts: 717 |
Hallo Tom Meines Wissens nach haben viele HZJ7 Eigner in Frankreich diese Welle ausgetauscht nachdem bekannt worde dass dies ein Schwachpunkt sei. Einige wurden auch auf Garantie ausgetauscht.
Romain -voyageur entre les cultures-
Posts: 78 |
Hallo Romain, ja das viele die Welle getauscht haben ist mir bekannt, nur sind bei den wenigten Schäden aufgetreten. Kannst du mal bitte die Franzosen fragen, ob sie mir nicht vierlleichzt die gewünschten Daten zur verfügung stellen könnten? Mein Französisch ist nicht das beste. Wäre echt toll. Gruß vom DLC Tom
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Posts: 717 |
Hallo Tom, Ich werde mal im französischen Toyota Forum nachfragen obs eine Auflistung gibt.
Posts: 78 |
Hallo Romain, es nützt mir nichts wenn ich eine Auflistung bekomme wieviele und wer einen Schaden hat, das gibt kein repräsentatives Bild. Es wäre gut wenn du mein Posting von oben in das Französische Forum stellst mit der Bitte um zusendung der Daten per E-Mail. denn die Auflistung mache ich ja schon. und da wäre es schön, wenn sich soviele wie möglich beteiligen, denn nur die Menge Machts. Egal ob gewechselt oder nicht, ich brauche am besten alle. Gruß und Danke im Voraus Tom
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Posts: 717 |
Hallo Tom, Hab ich so weitergetragen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> . Ein HZJ73 Eigner hat sich eben gemeldet der gestern festgestellt hat dass sich seine Kardanwelle etwas gelöst hat. Er denkt es handelt sich um Materialspiel das aus dem Inneren des VTG rührt. Auf jeden Fall ist er leicht beunruhigt. Vor gut einem Jahr wurde mal auf einer (schweizer) Saharaliste von diesen Problemen geredet. Eine Liste sollte in Frankreich aufgestellt werden, sie blieb jedoch schlussendlich leer. Anscheinend wurden viele von ihrem Händler rechtzeitig in Kenntnis gesetzt. MfG
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Posts: 717 |
Es handelt sich um ein Fahrzeug aus dritter Hand, also ist nicht alles aus seinem Vorleben bekannt. Der Vorbesitzer war ein Schmied aus den französischen Ardennen der einen Trailer zog. Der Erstbesitzer war Belgier der wahrscheinlich Raids gemacht hat. Das Fahrzeug hat 266.000 km, Erstanmeldung 26.03.1993. N° JT1VHZJ7308000629 Beim KM stand von 130.000 wurde das VTG erstmals durch ein Austauschgetriebe ersetzt. Es waren 7,50/16 Reifen montiert und der Motor wurde vor 120.000 km ebenfalls ersetzt. Heutiger Besitzer: [email]batan2@wanadoo.fr.[/email] Deutsch ist allerdings überhaupot nicht sein Ding MfG
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Posts: 717 |
Die geteilte konstruierte Welle wird anscheinend durch eine durchgehende ersetzt.
Posts: 78 |
Hallo Romain, da liegt wohl ein Mißverständniss vor. Es handelt sich nur um HZJ71/74/78/79 alle ab August 1999. Die HZJ´s vorher haben alle eine durchgehende Welle vom Schaltgetriebe bis einschließlich VTG. Die HZJ´s ab 8/99 haben die Konstruktion wie z.B. im KZJ oder auch im PZJ. es dreht sich nur um diese Fahrzeuge. Und Thierrie war auf dem Int.Landcruiser-Meeting, da habe ich Ihn kennengelernt. Nur ist mein französisch nur zum sprechen geeignet und nicht zum schreiben. vielleicht kannst du Ihm mal die Datenanforderungen auf Französisch schicken. wäre echt toll. Kommst du auch am 12. Februar nach Karenz? aus dem Köllner Raum kommen auch Leute. und soviel weiter ist es ja auch nicht. Gruß Tom
MartinB
Bergisch Gladbach (bei Köln)
363
Themen44,250
Posts671,715
