Posts: 64 |
Also wenn die Welle im Vielzahn falsch zusammen gesteckt wurde, dann wundert mich der schnelle verschleiß nicht. Die Position der Gelenke zueinander muß stimmen, das ist bei jeder Kreuzgelenkwelle so. Wenn hier ein Fehler ist, ist das schlimmer als Unwucht.
Gruß Peter
Mein Landy arbeitet im Wald
Posts: 195 |
OK,
klingt logisch... nun zur Lösung des Problems... was schlagt ihr mir vor?
Wie muss die Welle zueinander gstellt sein? 90° verdreht, oder wie?
Posts: 14,354 Likes: 26
Posts: 14,354 Likes: 26 |
Ich denke schon und jetzt mal die ganz doofe Frage: Hast du die regelmäßig gefettet?
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
... und jetzt mal die ganz doofe Frage: Hast du die regelmäßig gefettet? Stimmt nicht! Ist eine gute Frage! Keine doofe... <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Posts: 195 |
Ich bin sicherlich kein besonders genauer Typ, was Wartung und Pflege anbelangt, da kommt mein Landy manchmal schon etwas zu kurz <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />, ab und an die Gelenke schmieren, das mach ich schon...
aber nun zur Lösung des Problems, ich würde gerne einen Schritt weiter kommen...
wie gesagt, was schlagt ihr mir vor?
Das ist ja das Problem,5-8cm Höherlegung sollten die Gelenke beim 110er,mit regelmäßiger Schmierung locker wegstecken. Es sei denn,du hast irgendeinen Billigmist erwischt.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Die Keilwelle kann ich doch zusammenschieben, wie ich will nö. wenn die gelenke nicht in flucht sind, sind die kreuzgelenke mengenverbrauchsgut.
Posts: 195 |
Das heißt also:
Neues Kreuzgelenk und Wellen richtig zeueinander ausrichten und das Problem dürfte zu 90% behoben sein?
Wie müssen die Gelenke jetzt genau zueinander stehen? 90° oder 180°?
Posts: 246 |
Hallo Tommy,
die beiden Gabeln müssen Fluchten Also 0° bzw. 180°. Normalerweise ist da irgendein Zeichen drauf zb. Pfeil oder so, die müssen dann aufeinader zeigen...am besten mal den Faltenbalg abmachen alles saubermachen und nachsehen....
Gruß Aaron
Posts: 195 |
Also, vielen Dank Euch für die Hilfe, dann werd ich mal loslegen.
Gruß Tommy
439
Themen44,254
Posts671,756
