Posts: 5,921 |
Interessant !!!!!!
Warum denn nur bei warmer Karre.
Habe die Bremse paar Wochen, befor das Geräusch kam, tatsächlich mal nachgestellt....
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Keine Ahnung!
Ich hab da kein Problem mit.
Aber das Thema wurde hier schon ein paarmal durchgekaut...
Scheint wohl was mit erwärmen und Ausdehnung zu tun zu haben.......
Benutz mal die Suche... <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 1,645 |
@Fendi Ahhh... das ist mal ne neue Variante. Ja, nur bei langen Fahrstrecken, wenn alles so richtig schön warm ist. Aber auch nicht immer. Verdammt, das ist wie Zahnschmerzen. Sitzt du beim Onkel mit dem Bohrer - ist's weg und weisst nicht mal mehr welcher Zahn es war...
Habe morgen Nachmittag "Schraubertag", kann ich also nicht so eben sagen bei welcher Raste die Bremse zieht. Gegenfrage: Bei welcher Raste sollte sie erst ziehen?
Posts: 5,921 |
Am Rande:
Wie überprüft man, ob der Antriebsstrang Spiel hat...
habe heute ne weile rum experimentiert, um das Geräusch in nem Anderen Betriebszustand zu provozieren
(also normal bei 110 km/h bei Gaswegnehmen)
Ich kann es ansatzweise und nur ganz kurz auch provozieren, wenn ich beim Anfahren und gas geben die Kupplung nur bis zum Schleifpunkt drücke ...??
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
keine Ahnung, wann sie ziehen sollte. Wie gesagt, habe ich dieses Problem noch nicht gehabt..
Meine Handbremse zieht aber fast überhaupt nicht.
Stell sie doch einfach mal so ein, dass sie erst auf der 6ten Raste greift....
Vielleicht isses dann rum?
<img src="/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />Habt ihr schon die anderen Freds zu diesem Thema durchstöbert? <img src="/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
Posts: 1,645 |
[ZitatStell sie doch einfach mal so ein, dass sie erst auf der 6ten Raste greift.... [/quote] @Fendi 6. Raste? Ich glaub ich hab gar nicht soviel Rasten. Meine Bremse zieht auf jeden Fall schon bei der 1.. Noch nicht voll, aber es reicht um die Karre am Ort zu halten, wenns leicht bergab geht. Kann das wirklich sein? Handbremse? Leute, ab welcher Raste zieht denn eure Bremse?
Posts: 869 |
Morgen!
Ab der ersten Raste ist definitiv zu früh. Die handbremse sollte bei der 4ten radtung halten, die 1ste und 2te auf jeden fall noch nicht.
Zum sicher gehen sch mal im WHB oder evtl sogar in der Betriebsanleitung nach.
Das Geräusch was eine leicht schleifende Handbremse verursacht müsste in der gleichen Frequenz wie die Trommeldrehzahl sein, variabel je nach Geschwindigkeit, unabhängig vom eingelegten Gang.
JPH
Ein Kangoo - sonst nichts....
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
@ Living
6te Raste hatte ich nur so geschrieben...
Ich wollt damit ausdrücken, dass du die Handbremse einfach mal möglichst locker stellen solltest. Dann testen ob das Geräusch noch kommt.....
1te Raste ist definitv zu früh...
Posts: 1,645 |
OK danke Leute. Hab im Werkstattbuch nachgelesen. Warum zum Teufel muss ich ein Rad vom Boden anheben um die Feststellbremse einzustellen? Gruss
Posts: 187 |
Hi zusammen hab zugegebenermassen nicht alles durchgelesen. Hatte das Rasseln auch, waren die Kreuzgelenke, aber es hätte auch die Kupplung sein können. Kenne mich da nicht so ganz aus, aber sie wird von einer Feder umspannt, und wenn die trocken lagert, rasselt sie auch. Hab das bei einem Bekannnten gesehen, der die Kupplungsscheibe zerflext hat.
Gruss Christian
1 members (1 unsichtbar),
445
Themen44,259
Posts671,803
Mitglieder9,898
