Posts: 48 |
ich sitze nun Heute schon den zweiten Abend vor meinem teilzerlegten Td5 110 und gr�bel wo ich die Sitzheizung vom Fahrer- und Beifahrersitz anschliepen soll. Laut Einbaubeschreibung gibt es mehrere M�glichkeiten. Mir gefällt am besten, dass bei dem Betätigen des Zündschlüssels die Sitzheizung funktioniert. Wo habt Ihr Eure Sitzheizung angeschlossen (Klemmstelle, Kabelfarbe und falls die externe Sicherung nicht genutzt auf welche Sicherung seit Ihr gegangen)? Ich habe festgestellt, das die Sicherung 1 und 2 (im Sicherungskasten am Schalthebel) f�r die Klimaanlage sein sollen. Nun habe ich keine Klimaanlage und frage mich was sonst noch alles daran angeschlossen ist. Kennt sich jemand damit aus und kann mirt sagen, ob ich die Sicherungen einfach nutzen kann?
Danke und Gru�
Steffen
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Posts: 493 |
ich habe unter die Mittelbox eine Kiste gebaut. Dort habe ich mir dann den Strom direkt von der Zusatzbatterie geholt, einen Sicherungskasten eingebaut und die Sitzheizung angeschlossen.
Über ein Relais, das ich über den Sicherungskasten im Innenraum steuere, hat die Heizung dann nur Strom, wenn die Zündung eingeschaltet ist. Kann dir aber nicht mehr sagen, von welcher Sicherung ich den Schaltstrom hole. Müßte ich aufschrauben.
Martin
Aelbler, Zwecks em �berblick
Posts: 871 |
G`Day,
ich habe einen großen Schalter vorne vor dem Sitz eingebaut (mit Licht !), über den läuft der ganze Saft zum Recaro.
Das Ding ist so groß (und leuchtet schön rot), das übersieht keiner (mir gehts vor allem darum den Saft abzuklemmen wenn der Landy steht).
Landy on
Posts: 48 |
ich habe am Wochenende die Sitze mit Hilfe einem leistungsrelais an die Batterie angeschlossen und hole nun die Steuerspannung für das Relais von dem Stromkreis des Zigarettenanzünders. Am Ende wurde aus den geplanten 4 Stunden 2 Tage. Für alle Tipps nochmals besten Dank!
gruß
Steffen
2 members (martin, 1 unsichtbar),
360
Themen44,256
Posts671,770
Mitglieder9,897
