Hallo Zusammen, wie werden die hinteren Seitenscheiben beim 110 SW entfernt um diese dann zu verblechen? Tipps und Tricks mit Bildern oder Links zu Webseiten <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/dooya003.gif" alt="" /> sind willkommen. Auch suche ich noch Tipps für die Anbringung der Abtrennung hinter den vorderen Sitzen.
Gruss Tomas ________ |[_][_][_\\____ |__--______--_] ~'(o)'------'(o)'
@disco68 Super Danke! Genau das ist es was ich gemeint habe <img src="http://www.vierma...ooya003.gif" alt="" />. Werde mich mal mit Heiner in Verbindung setzten. Vielleicht gibt es auch interessante Bilder vom Innenraum.
du könntest doch auch hergehen und dir zwei aluplatten exakt so schneiden (lassen) wie auch die fensterscheiben sind und dann fädelst du das ganze eben statt der fenster wieder in die dichtung ein und dann ins auto.
Glasscheibe als Muster nehmen,Bleche genau nach der Scheibe ausschneiden und genauso in den Scheibengummi einsetzen wie die Scheibe- wo is'n da das Problem??
