Ich würde maximal versuchen, den Weg des Kabelbaumes zu optimieren um noch ein paar cm Luft rauszuholen, aber sicher nichts dazwischenstecken!
was dazwischenstecken funktioniert doch hiermit auch: <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
die standardlänge reicht aber aus um das steuergerät an die trennwand oder an den cubbybox-platz zu verlegen. wenn das sg aber unters dach verlegt wird benötigt man eine verlängerung.
Aber nett von dir, dass du deinen Innenraum vor dem Reinstellen hier noch mal mit der Zahnbürste geputzt hast. <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
------------------------------------------------------------- * Mag jemand sein Hannibal Dachzelt nicht mehr? * -------------------------------------------------------------
topwinch = das ist eine seilwinde die das seil aus dem dach, oder höchstem punkt vom fahrzeug herausführt. wird hauptsächlich genutzt um das fahrzeug bei schräglage vorm umfallen zu sichern.
