Posts: 263 |
If it has Tits or wheels - it causes problems
Posts: 263 |
In Bezug nehmend auf das Gewicht ,es war nur das nötigste dabei. ]http://jeep.cfasp.de/upload/311073.jpg[/IMG]See you Thomas
Posts: 217 |
Das ist nicht gerade, was ich mir unter einer Waschbrettpiste vorstelle...
<img src="/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
Honi soit qui mal y pense!
Posts: 263 |
Ich sagte ja auch nicht Wellblech,sondern gewellte Piste. Das man auf Wellblech schnell fährt ist mir auch bekannt ,aber wenn du daaaa ---schnell fährst zerlegt es dich einfach. Und wenn 430 lbs zu weich sind was sind dann die Orginalfedern?? lieber Herr Rovervirus??? Gruß Thomas
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
bei 2,8 tonnen solltest du die definition von "nur das nötigste" noch mal überdenken.
150 liter wasser und nochmal soviel sprit (verzeih, die genauen mengen hab ich jetzt so nicht im kopf) sind gut 300 kg gewicht.
ich weiss nicht, wie das bei dir ist, aber mit 150 litern diesel lege ich im sand zwischen 600 und 800 km zurück, ohne mir über etwas sorgen machen zu müssen. und 150 liter wasser reichen für 2 personen wirklich lang. wenn du "nur" 100 liter wasser und 100 liter sprit mitnimmst, hast du schon 100 kg gewicht gespart. je nach fahrziel kann man das noch deutlich weiter reduzieren.
im frühjahr in marokko habe ich für 2 personen 10 liter wasser pro tag dabei. die 5 liter reichen lässig, zumal ich ja fahre und nicht laufe.
fairer weise muss ich eingestehen, dass die entfernungen bis zur nächsten siedlung durchweg in ein paar stunden zu fuss zu machen sind und wir niemalsnicht ohne begleitung fahren. von daher sind sicherheitsreserven bezüglich wasser nicht notwendig. auch waschen/kochen muss ich damit nicht.
weiterhin sollte man sich ernsthaft überlegen, ob ein dachgarten wohlmöglich mit zelt wirklich nötig ist. das ganze gerödel wiegt reichlich gewicht und zu allem überfluss noch oben auf dem dach. der schwerpunkt verlagert sich nach oben. das ist selbst bei kurvenfahrt auf der strasse schäbig, im sand kann das schnell einen umfaller provozieren. (ich weiss nicht, ob du eins hast, ich schreib grad mehr so allgemein).
weiterhin vertrete ich die meinung, EIN ersatzrad ist in der regel genug, ein weiterer schlauch zum einziehen in einen defekten reifen hilft bei der zweiten panne auch weiter. nochmal 40 kg gespart.
und dann 2 sandbleche anstelle von 4, eine schaufel, einen wagenheber, aber einen vernünftigen, und und und... die liste lässt sich beliebig fortsetzen.
man macht sich oft keine vorstellungen, was 200 oder nur 100 kg weniger an gewicht im sand ausmacht! selbst die 50 kg vom schlanken beifahrer machen sich bemerkbar, wenns mal ums arschlecken nicht über die düne geht. dann muss er, sorry sie, dann mal zu fuss.
nicht verkehrt verstehen, bitte. es ist, je nach route, unerlässlich, ausreichend sprit und wasser dabei zu haben. aber jetzt mal hand aufs herz, die meisten von uns fahren (vernünftiger weise) kleinere etappen in nordafrika. oft hat man handyempfang oder ist in fussreichweite zur nächsten hütte. und für solche etappen ist es sinnvoller weniger an sprit und wasser mit zu nehmen, denn das verringerte gewicht macht sich durch die erheblich verbesserten fahreigenschaften enorm bemerkbar!
da hat man vor dem nächsten dünenfeld keine muffe mehr, sondern freut sich drauf, endlich wieder in den sand zu kommen. man muss nicht so oft schaufeln, daher weniger trinken, und so weiter und so fort.
was ist denn mit deiner gewichtsballance?
Posts: 9,513 |
nachtrag für islay:
ich kenn die bearmach federn nicht. ich selber habe hinten ome super heavy duty drin (763, glaube ich, jedenfalls sind das +300kg federn) und das ist mit 2,8 tonnen gesamtgewicht schwer an der grenze zur unfahrbarkeit.
mit sowas traue ich mich nur in ausgesprochenen engpässen auf die strasse. sowas und dann in einer kurve kräftig bremsen.... das vergnügen hatte ich schon mal und bin heilfroh, dass das alle unbeschadet überstanden haben.
du (dein auto) musst abspecken. dringend. zumindest für sowas.
Posts: 263 |
Die genaue Gewichtsverteilung kann ich dir nicht sagen,das Wasser 100 Liter für 5-7 tage für 2 Personen war hinter den Vordersitzen,Diesel war im Zusatztank,Dachzelt war montiert ,aber vorne ca. 40 kg plus Dachgepäckträger 50 kg. Dazu noch ein paar Klamotten im Seesack und etwas Essen und das in einer Kiste die maximal bis zu Hinterradachse ging,ab der Hinterradachse kein Gewicht. Man muss dazu sagen ,dass das Auto schon ein Leergewicht von 2450 kg hat. DEVON Seilwindenstoßstange Warn 8274 Rocksliders EXTEC Unterfahrschutz Differtialschutz Spurstangenschutz Discovery hydraulik Wagenheber Hilift Bundeswehrschaufel Sandbleche 2 Reseveräder /schlechte Erfahrungen),Motorhaube und Heck. Aber im Grunde hast du recht ,es gilt Gewicht zu sparen, aber die Frage war einfach ,was sind gute Stoßdämpfer?
Ein anderes Fahrzeug HZJ 105 mit OME ,war trotz 4 Mann Beladung und Gepäck für alle wesentlich stabiler unterwegs. Gruß Thomas
Posts: 263 |
nachtrag für islay:
Ist bei mir auf der Strasse nicht der Fall ,fährt super,auch im Sand keine Probleme ,aber es sollte halt etwas straffer sein.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
so ungefähr hatte ich das mit den gewicht gemeint, das nötigste muss reichen. plus etwas reserve
wenn ich ein auto bis an die grenze belade, muss ich auch an die grenze der finanziellen möglichkeiten gehen, einen LR mit über 2500kg durch die welt zu schauckeln ohne das fahrzeug entsprechend anzupassen, wäre mir zu windig. es werden jetzt sehr viele sagen ich hab aber doch schon...... bitte sehr, gerne
ich hab da eigene regeln bis 2,5t LR bis 3,5t Bremach über 3,5t Universalmotorgerät
brauch ich nichts umbauen, fit ab werk.
Posts: 9,513 |
"Aber im Grunde hast du recht ,es gilt Gewicht zu sparen, aber die Frage war einfach ,was sind gute Stoßdämpfer?"
etnschuldige, wenn ich jetzt ein wenig pingelig werde, aber dein problem sind nicht die dämpfer.
das geht nur über die federn oder eben über weniger gewicht. 2450 kg leer ist viel zu viel !!! ich wiederhole mich.
die frage nach guten dämpfern wurde schon mehrfach beantwortet.
HT-suspension OME LTR Bilstein procomp woodhead (genuine)
nach meiner einschätzung in dieser reihenfolge.
just my 2 cents.
ps: ich würde mal an dem auto anfangen den ganzen unnützen krempel abzubauen...
1 members (1 unsichtbar),
258
9,901 Registrierte Benutzer |
Themen44,260
Posts671,833
Mitglieder9,901
