Posts: 26 |
auch wenn der bisherige Winter uns mit winterlichen Temperaturen verschont hat: ich habe eine Webasto-Standheizung in meinem TD5 nachrüsten lassen und oute mich damit als echtes Weichei. Bislang habe ich allerdings die Standheizung nur an wenigen Tagen ausprobiert. Nach einer halben Stunde Laufzeit kam mir ein etwa handwarmes Lüftchen entgegengefächelt, die Kühlwassertemperaturanzeige stand noch gerade im blauen Feld. Heizungshebel natürlich auf "warm" und Lüfter auf Stufe eins. Meine Frage an Euch: ist das normal oder müsste die Heizleistung nach einer halben Stunde Lauf bei einer Außentemperatur von 3-5 Grad nicht besser sein? Bevor ich gleich beim Händler meckere, würde ich mich erstmal über Eure Infos freuen.
Gruß, Taffy
sleeping dogs never bite
Posts: 150 |
Hallo, ich glaube, deine Webasto arbeitet ziemlich normal. Lass sie einfach 10 Minuten länger an und du merkst den Unterschied. Für Mensch und Maschine (kein Kaltstart) ist das allemal eine bessere Investition als eine Klimaanlage (das zum Thema Weichei). Viel Spaß und einen schönen kalten Winter! Bruno
Landy fahn is als wennze fliechs ...
Posts: 53 |
mach ma den lüfter auf 2, dann ist es besser, normalerweise haut die websto thermotop schon nach 10 min warme luft raus, zumindest schon merklich.
it´s not broken, it´s british! Discovery I: The thinking man´s Defender!
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
5kw sind was wenig für das grosse auto. ich hab meine kürzlich wieder aus dem landy ausgebaut. steckt jetzt in meinem diesel-smart (800ccm), da stimmt das verhältnis von motorgrösse und heizleistung. für den landy sollte es schon die 9kw-ausführung sein.
Literat
Literat
Posts: 1,302 |
welche webast ist es denn, die thermo top c?
Posts: 5,410 |
bei mir ist es das gleiche! halbe stunde und es ist gerade mal überschlagen, ist aber immer noch besser als ganz kalt!
Posts: 213 |
das Problem ist die Umsetzung des warmen Wassers über den Wärmetauscher in den Innenraum, das taugt absolut NICHTS <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />. Ich habe auch eine Webasto Thermo Top drin mit Eigenbauheizung im Innenraum und nach 3 Minuten ist es SAUNA <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
FeuerFritz
Posts: 386 |
Bei mir sind nach 40 min Laufzeit ,Gebläse auf Max. die Scheiben frei. Auch bei den Temperaturen des letzten Winters. <img src="/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" /> Jacke ist trotzdem Pflicht Manfred
Literat
Literat
Posts: 1,302 |
FeuerFritz JA HALLO; WELCHE DENN??? SCHREI RUM .... thermo top e oder c oder p oder p+ oder figgndilla ??? die sin doch alle anners also welche is denn nun drin??? thermo top e kriegt nich mal n fingerhut warm ...
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Für Mensch und Maschine (kein Kaltstart) ist das allemal eine bessere Investition als eine Klimaanlage Ich habs schonmal gefragt,wie warm wird denn dabei das Öl,wenn es unten in der Wanne liegt?
1 members (Catalin),
490
Themen44,262
Posts671,853
Mitglieder9,904
