Posts: 125 |
Hallo Zusammen, seit dem ich mal die Handbremstrommel an meinem alten RR ausgebaut hatte und dann ohne gefahren bin war ich doch sehr erstaunt wie das Ding abging . Hat jemand schon mal Erfahrungen mit dieser Scheibenbremse gemacht ?? Gruß H.Joachim
Posts: 446 Likes: 1
Posts: 446 Likes: 1 |
Hallo Zusammen, seit dem ich mal die Handbremstrommel an meinem alten RR ausgebaut hatte und dann ohne gefahren bin war ich doch sehr erstaunt wie das Ding abging . Hat jemand schon mal Erfahrungen mit dieser Scheibenbremse gemacht ?? Gruß H.Joachim unter der Bremstrommel meines Landys ist keine Scheibenbremse... was muß ich nun tun damit meiner auch "abgeht"??? gruß
thomas
Posts: 3,277 |
ich nehme an, diese 'scheibenbremse' wird statt der bremstrommel eingebaut...geringere bewegte schwungmasse => schnelleres hochdrehen. einen merklichen leistungsanstieg kann ich mir damit allerdings nicht vorstellen.
es sei denn du bist vorher immer mit angezogener bremse gefahren <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
grüße!
Posts: 125 |
Hei, genau so ist es ! also ich habe mich damals gewundert was die fehlende Handbremstrommel so ausgemacht hat ! und dann hab ich das gefunden "http://www.x-eng.co.uk/X-BrakeRR.asp" Ich denke das diese Handbremstrommel die Spontanität des Antriebs mächtig behindert ! Gruß H.Joachim <img src="/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
Posts: 29 |
Die X-Brake ist wirklich genial, viel bessere und vor allem dauerhaftere Bremswirkung als die alte Trommel. Montage ist sehr einfach und der Support bei Fragen an X-Eng ist vorbildlich. Aber ob der Landy jetzt wirklich schneller beschleunigt: Sag ich nur Voodoo.....
Oliver
Posts: 85 |
die X-Breake macht während der Fahrt Geräusche. (leichtes Klingeln) Während der Fahrt mit der X-Brake bremsen ist nicht zu empfehlen, der harte Sinterbelag "frisst" sich sofort in die weiche Bremsscheibe. (kein Gussteil!) Als Feststellbremse jedoch kein vergleich zur Trommel!
mfg Flo
Posts: 191 |
Tach, also ich winche jeden Tag! Beruflich. Hab mit der Trommelbremse schon öfters alt ausgesehen. Mit der X-brake ein traum! Kennen vielleicht die meisten, kommt man aus dem Wasser raus, den steilen Hang hoch, muss doch im Hang halten, mit nasser trommelbremse ist das mist, ich bin jeden Tag froh über die X-brake! Gruß
no mama, no papa, no aircondition ...
Posts: 10,052 Likes: 54
Posts: 10,052 Likes: 54 |
Die Idee ist gut, die Ausführung leider saumäßig. In einem anderen Forum war vor längerer Zeit mal ein Bericht samt Bildern drin.
Posts: 29 |
Hallo Rainer,
warum ist die Ausführung saumäßig ? Alles sehr stabil aufgebaut, der Sattel gehört zur Kategorie unzerstörbar. Wie Husky schon geschrieben hat klingelt die Bremse leicht. Ich habe jetzt die neue Scheibe, welche nocheinmal übergefräßt ist, und damit ist auch das Klingeln weg. Momentan habe ich nur noch Geräusche vom Handbremsseil, welches an der Karosserie anliegt. Bekomme ich aber auch noch weg.
Oliver
Fängt schon damit an das das Bremsseil in stark geknickter Form zum Betätigungshebel läuft!
3 members (DaPo, Dzakob, 1 unsichtbar),
434
Themen44,258
Posts671,791
Mitglieder9,898
