Posts: 842 |
Hallo, und ein gutes neues Jahr.
Seit kurzem habe ich beim kaltem Motor zuhoche Drehzahl. Die war schon immer ein wenig höcher (bis1500U/min) aber jetzt geht die bis 2500U/min.
Der nehmt auch schlecht Gas an. Der war schon mal spritziger.
Es ist ein 97´er Santana mit 69PS. Ich habe zwar jetzt den Motorblock vom Swift drinn, der ist jedoch nach dem Umbau super gelaufen.
Wo kann ich ausserdem die Fehlercodes nachschauen? Ich habe ein paar Stecker abgezogen und jetzt blinkt 13. Ich weiss nicht ob es vorherschon war.
Gruß Rafael
Posts: 62 |
Fehlercodes auslesen: (aus einem anderen Forum...)
Zum Auslesen der Fehlercodes muß der Serviceschalter gebrückt werden, die Check-Engine Leuchte gibt dann den Inhalt des Fehlerspeichers in Form von Blinkcodes aus. Der Code ist zweistellig, und wird durch die Anzahl des Aufleuchtens signalisiert, z.B. entspricht ---x---xx--- dem Fehlercode 12.
Service Schalter Suzuki SJ Samurai/Santana: Offenes Flachstecker-Paar oberhalb des Sicherungskastens, Fußraum Fahrerseite
Sobald die Zündung eingeschaltet wird, können die Codes aufgeschrieben und mit der folgenden Tabelle verglichen werden:
12 Normalbetrieb (keine Fehler gespeichert) 13 Lambdasonde Signal unplausibel 14 Motorkühlwasser-Temperatursensor Unterbrechung oder Spannungsschluß 15 Motorkühlwasser-Temperatursensor Masseschluß 21 Drosselklappe-Positionssensor Unterbrechung oder Spannungsschluß 22 Drosselklappe-Positionssensor Masseschluß 23 Ansaugluft Temperatursensor Unterbrechung oder Spannungsschluß 24 Ansaugluft Temperatursensor Masseschluß 25 Kein Signal Geschwindigkeitsgeber 31 Drucksensor Ansaugkanal Masseschluß 32 Drucksensor Ansaugkanal Unterbrechung oder Spannungsschluß 41 Kein Signal Zündung 42 Drehzahlgeber/Kurbelwellensensor kein Signal innerhalb von 2 Sekunden nach Motorstart 44 Idle Switch Sensor Circuit 45 Idle Switch Sensor Circuit 51 EGR System & Recirculated Exhaust Gas Temperature Sensor (California modell only) 53 Ground Circuit 54 Fifth Gear Switch Circuit 71 Test Switch Circuit ON ECM failure
Zum Löschen des Fehlerspeichers: Zündung aus, Massekabel der Batterie trennen (min. 60sec).
Nach dem Auslesen des Fehlerspeichers nicht vergessen, die Brückung des Servicesteckers wieder zu öffnen...
Gruß Klaus <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
'00 Ford E350 Superduty Quigley 4x4 7.3PSD, 4R100, BW1356, D60 f&r 3.54axle Turtletop Camper
319
Themen44,257
Posts671,776
Mitglieder9,898
