Posts: 195 |
ich habe seit ein paar Tagen bei den Temperaturen weit unter Null folgende Probleme bei meinem TD5:
1. die Zentralverriegelung springt auf und zu, ohne dass ich die Venbedienung drücke, wenn ich öffne geht das Schloß gleich wieder zu, irgend wann funktioniert es dann.
2. die Türen schließen manchmal nicht mehr richtig, das heißt ich muss sie zehn mal zuschlagen bis sie im Schloß bleibt, einmal mußte ich sie sogar zu binden.
3. der Lüfter der Heizung, welcher bei den Temperaturen, vor allem in Verbindung mit der Standheizung, ja sehr wichtig ist um den landy auf Temperaturen zu bringen, geht manchmal erst nach 5 Minuten Fahrt.
Hat jemand von Euch ähnliche Probleme oder besser noch, hat jemand eine Lösung. Das wäre echt super. Ich möchte heute Mittag mal die verkeidungen entfernen und alles durchölen, vielleicht hilft das ja schon mal weiter.
Gruß Tommy <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/dooya004.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" />
Posts: 195 |
Danke schon mal,
es stimmt, nach längerer Fahrt ist es weg, aber gibt es nicht eine Lösung, die das Problem wenigstens einigermaßen nachhaltig behebt.
Außerdem hab ich noch was vergessen. Hat einer eine Lösung zwecks der doofen Türgriffe, auf denen immer der Schnee leigen bleibt und dann zufriert, oder das Schmelzwasser in den Griff fließt,
Gruß Tommy
Aus gegebenem Anlass: Wieder mal das [color:"red"] Wasserhandbuch [/color] . <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
Posts: 65 |
Unser Lüfter zündet auch erst verzögert, so 2-3 Minuten würde ich tippen. Natürlich jetzt nur in Verbindung mit der Standheizung. Ich denke das die Standheizung sich selbst erst einmal einheizen muß, bevor sie ein Leben im Landy ermöglich, zur Zeit jedenfalls (bin heute morgen freiwillig Renault gefahren, prima Heizung).
...der am Morgen noch die Ölflecken zählt.....
Posts: 78 |
1. die Zentralverriegelung springt auf und zu, ohne dass ich die Venbedienung drücke, Teufelszeug! Kein Wunder. FLORI
Posts: 195 |
Hallo nochmals,
leider bin ich noch nicht besonders weiter.
Das Wassereinbruch kenne ich schon, trotzdem danke, aber ich habe keinen Wassereinbruch!!! Die Feuchtigkeit kann ja wohl auch so in meine Verkleidung usw. gelagen.
In Verbindung mit der Standheizung ist mir klar, dass der Lüfter eventuell auch später anspringt, wenn diese aber aus ist, sollte der Lüfter ja wohl sofort funktionieren.
Und zu der Zentralverriegelung: Wenn ich den Defender ohne bekommen hätte wäre mir das auch lieber gewesen, obwohl es natürlich eine feine Sache ist, wenn sie funktioniert. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/dooya004.gif" alt="" />
Also, habt ihr noch andere Ideen zur Abhilfe
Gruß Tommy
Posts: 5,537 Likes: 61
Posts: 5,537 Likes: 61 |
Hab auch grad Probleme mit der Kälte gehabt und meine Karre desshalb in ein beheitztes Parkhaus eines Einkaufscenters gestellt (sind nicht grad viele mit Höhe 230cm) Nach einigen (teuren) Stunden war alles aufgetaut und ich arbeitete mich mit so nem Silikonspray aus dem Baumarkt allen Dichtungen entlang. Nun tuts wieder, sogar die Scheiben lassen sich öffnen! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
Posts: 1,891 |
>> die Zentralverriegelung springt auf und zu, ohne dass ich die Venbedienung drücke, wenn ich öffne geht das Schloß gleich wieder zu, irgend wann funktioniert es dann <<
Bekanntes Problem, wenn der Rückmeldekontakt in der Fahrertür (bzw. die Hebelei dorthin) hängt... das ganze "funktioniert" bzw. hängt gern auch andersrum: zusperren, und es geht gleich wieder auf :-)
Abhilfe: Türverkleidung runter und das Zeugs gängig machen und ölen.
Die restlichen Punkte sind auch "nur" mechanische Probleme: Türschloßfalle nachstellen (ein bisserl weiter raus), und/oder die Türdichtungen mit irgendwas (Hirschtalg, Vaseline) geschmeidiger machen. Auch den Lüfter würde ich rausbauen und nachsehen, Wird vermutlich nur irgendwo klemmen (Eis?) bzw. Öl brauchen.
Posts: 195 |
Also Danke nochmal,
dann werde ich mich jetzt wohl mal dranmachen und ein paar Liter WD40 versprühen,
Gruß Tommy
368
Themen44,255
Posts671,767
Mitglieder9,895
