Posts: 5,543 Likes: 61
Posts: 5,543 Likes: 61 |
War ne kalte Nacht (-19 Grad) <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" /> und heute früh wollte mein Landy nicht laufen. Versulzter Diesel! Scheiss Biligtankstelle, war wohl Sommerdiesel. Logisch, Benzin rein schütten. Aber wie viel soll ich den ca. 60 Liter Diesel beimischen?
Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 139 |
Guten Morgen, also ich glaube nicht das sich das irgend eine Tanke erlauben könnte noch Sommerdiesel zu führen. Außerdem sind ja die "Billigtankst." so stark frequentiert das sie immer „frischen“ Diesel haben. Wenn du natürlich viel Wasser in deinen Filter hast oder er besonders alt ist dann läuft die Karre bei Kälte auch nicht mehr. Wechsel mal deinen Kraftstoffilter, oder lege ihn auf die Heizung und spüle ihn dann aus wenn du keinen neuen zu Hand hast, dann läuft die Mühle wieder.
Viel Erfolg. Landi
Mit Salatöl läufts wie geschmiert
Posts: 16,246 Likes: 234
Posts: 16,246 Likes: 234 |
[color:"red"]Du fährst TD5 oder, sei da ja vorsichtig mit Benzin, frag mal die Betriebsanleitung was sie dazu meint (das MUSS da drinstehen), moderne Motoren vertragen meist ABSOLUT kein Benzin. [/color]
Ansonsten wechsel mal den Dieselfilter aus, das ist immer das erste was dicht ist. Vielleicht läuft er dann wieder.
Irgendwelche Zusätze in den Tank schütten hilft nur als vorbeugung, wenn er schon versulzt ist hilft nur noch ein warmes Plätzchen!
Du kriegst nämlich die Zusätze nicht in die Leitungen und Pumpen ohne das der Motor läuft und das tut er ja jetzt nicht mehr. [Bah..Pfui..] happens. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-yuk.gif" alt="" />
Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 190 |
bei modernen dieseln auf gar keinen fall benzin beimischen!!! allenfalls petrol zudosieren um die fliessfähigkeit wieder herzustellen. wenn du die möglichkeit hast, landy in eine garage stellen und ein wenig geduld haben und dann wie die user oben geschrieben haben weiteerfahren.
viel erfolg und beste grüsse
markus
landyowners
und sach mal noch nix hin?
jo, dann läuft der halt doch..........
Danke für die Tipps! Er läuft wieder.
Es war nicht versulzter Diesel, sondern ein Eingefrorener und schon ziemlich dreckiger Dieselfilter. Hab offensichtlich viel Wasser drinnen und hab nun den Filter gewechselt. Werd morgen den Tank mal entwässern.
Die Verständnis Synapse
Posts: 1,290 |
By the way ...
Wie lange kann man denn Diesel (Sommer oder Winter weiss ich nicht mehr) lagern? Habe da noch ca 5 20 Liter Kanister im Keller stehen die so ungefähr 1-2 Jahre alt sein dürften.
Sind die für den 30Tdi noch ok?
Boris
------------------------------------------------------------- * Mag jemand sein Hannibal Dachzelt nicht mehr? * -------------------------------------------------------------
Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
Zur Not mit frischem Diesel mischen ! Da kannste eigentlich nix falsch machen. Achte aber dennoch auf den Bodensatz in den Kanistern. Sollten ja nicht unnötig Roststücke etc. aus dem Kanister in den Tank!
Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 190 |
ganz einfach einen lappen um den rüssel vor dem einfüllen und der diesel ist perfekt gefiltert.
beste grüsse
markus
landyowners
Treibt alle in den Wahnsinn
Posts: 1,604 |
Im übrigen hat schon längst jemand nach diesem Haltbarkeitsquatsch gefragt. Ich zum Beispiel. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Posts: 1,290 |
Und ich zu faul zum gucken <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" />
Aber "turnusmäßig" ist schon ein steiles Wort!
... ganz zu schweigen von "turnusmäßig in den Fahrzeugtank zu entsorgen" <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
2 members (DaPo, Gerscher),
281
Themen44,266
Posts671,901
Mitglieder9,904
