Posts: 1,096 |
Seit kurzem tropft es mir Bremsflüssigkeit in den Fußraum, zuerst unter dem Bremspedal, dann auch unter dem Kupplungspedal. Woher kommts? Ich habe leider auch im Motorraum so ein Kombibremsflüssigkeitsbehälter aus Kunststoff. Der beinhaltet sowohl das Reservoir f�r die Kupplung als auch f�r die Bremse. Da an diesem Behälter keine Undichtigkeiten festzustellen sind, bleiben der Bremszylinder oder der Kupplungszylinder als Ursache �ber, richtig? Wie stelle ich fest, wer der Verursacher ist? Und woher bekomme ich Ersatz? Gibt es eigentlich noch Neuteile? �berholen will ich eigentlich nicht, lieber gleich neu.
Danke f�r eure Hilfe.
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Posts: 19 |
Hallo Peter! Bei mir wars auch der Geberzylinder der Kupplung, den ich letztlich mal getauscht habe. Bei dir ist das Austauschen auch kein Problem, du hast ja das Lenkrad auf der "richtigen" Seite. Allerdings war bei mir die Flüssigkeit auch nur unter dem Kupplungspedal. Sollten etwa beide undicht sein?!? Wenn Du magst ruf halt an, bin noch bis morgen Abend da. Viele Grüße, Markus
If you're going through hell, keep going
Posts: 68 |
Gebe KOMA recht tippe mal auch auf Geberzylinder es gibt dafür Reperatursätze aber ein Neuer wäre auch nicht schlecht Euronen 30-40 <img src="/forum_php/images/graemlins/dooya004.gif" alt="" />
Posts: 1,096 |
Allerdings war bei mir die Flüssigkeit auch nur unter dem Kupplungspedal. Sollten etwa beide undicht sein?!? Du hast vollkommen recht mit deiner Befürchtung, es sind beide. <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> Dann werde ich mal schauen, wo ich neue bekomme.
Posts: 1,682 |
Durch neue ersetzen und die alten mit Reperatursatz komplett überholen und ins Lager legen.
Besser ist das...
-- Oh Gott - Sie haben Kenny getötet....
Posts: 1,096 |
Durch neue ersetzen und die alten mit Reperatursatz komplett überholen und ins Lager legen. So habe ich das vor; auf jeden Fall kommen erstmal neue rein.
†03.04.2019 - RIP
†03.04.2019 - RIP
Posts: 1,637 |
Moin Jungs, wenn beide aufgeben, würde mich das nervös machen. Welche Flüssigkeit hast Du da drin? Dot?
Neue Zyinder: Beiss die Zähne zusammen und nimm Lucas Girling Originalteile soweit verfügbar. Alles andere ist Lotto.
Gruß heppsen
Never take the advice of someone who has not had your kind of trouble.
Posts: 1,096 |
Ich habe DOT4 letztes Jahr eingefüllt. Anderes gibts ja nicht mehr. Danke für den Tip bez. Lucas Girling.
nomos
Kanton St. Gallen Nähe Bodensee
6 members (Heinstein, DaPo, WoMoG, 3 unsichtbar),
488
Themen44,262
Posts671,857
Mitglieder9,904
