Posts: 342 |
Ola, [/Bild] <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> ... ich mein, wie kann so ein Schei__ denn gehen ... ... wenn da die Lager gefressen haben, sollte doch der Riemen eigendlich nur durchrutschen, heiss werden und fatzen ... der Brocken lag aber einfach nur abgeschert im Motorraum, der Riemen lose und ganz ... ... habe die Lager noch nicht kontrollieren können ... Nach meinen Infos bekomme ich die Servopumpe nur als Komplettersatzteil ... stimmt das ??? Kennt jemand diesen Schei__ ??? Muss ich wirklich die ganze Pumpe wechseln, bei Land Rover für 303 Kröten, geht das nicht billiger??? Warscheinlich kommen da noch 19% drauf!!! Wieso konnte das nicht letztes Jahr passieren <img src="/forum_php/images/graemlins/mad2.gif" alt="" />
[:o]==[o:] "it`s not broken ... it`s british"
Posts: 1,682 |
Hier kannst du dir die Pumpe raussuchen http://www.landy-depot.comund da kommt sicher auch nur der Versand dazu ANR2157. PUMP POWER STEERING (R) 128.10 ANR2157G PUMP POWER STEERING (OEM) 169.65 ANR2157GEN PUMP POWER STEERING 300TDI (GENUINE) 182.21
-- Oh Gott - Sie haben Kenny getötet....
Posts: 342 |
Thanx, ist bestellt!!! mit was für Komplikationen ist denn evtl. erfahrungsgemäß zu rechnen beim Wechsel der Servopumpe??? Gibt es da Erfahrungen???
Posts: 15,075 Likes: 1
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Posts: 15,075 Likes: 1 |
Sauerei, sonst harmlos... vergiss die Dichtringe zum Druckschlauch nicht. Falls die nicht dabei sind...
Posts: 342 |
Sauerei, sonst harmlos... vergiss die Dichtringe zum Druckschlauch nicht. Falls die nicht dabei sind... ja, echte Sauerei ... Danke für den Tipp, ich ruf dierekt nochmal an um mich zu vergewissern, das die Dichtringe mitgeliefert werden. Thanx
Posts: 342 |
ok, <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> im WHB finde ich nichts über diese <img src="/forum_php/images/graemlins/mad2.gif" alt="" />Pumpe <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> wer kann mir denn mal grob Tipps geben wie ich am besten vorgehe??? Das könnte mir evtl. einiges Fluchen ersparen ....... ... muss der Kühler weg um da vernünftig ranzukommen??? Lichtmaschiene ....... ... erfahrene Schrauber vor ...
Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
ok, <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> im WHB finde ich nichts über diese <img src="/forum_php/images/graemlins/mad2.gif" alt="" />Pumpe <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> wer kann mir denn mal grob Tipps geben wie ich am besten vorgehe??? Das könnte mir evtl. einiges Fluchen ersparen ....... ... muss der Kühler weg um da vernünftig ranzukommen??? Lichtmaschiene ....... ... erfahrene Schrauber vor ... Am einfachsten geht das in dem Du den Motor ausbaust: Und so sieht das von der anderen Seite aus: Nun ja, den Motor würde ich nicht ausbauen <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> aber den Kühler rausnehmen macht das Ganze etwas angenehmer!
Posts: 342 |
ok, ich hab mir das schon gedacht, das der Kühler raus muss, motor raus ....... <img src="/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" /> heiner, thanx ... so long jochen
Posts: 1,682 |
Geht auch ohne Kühler raus, der Miefquirl muss allerdings weg, dann musst du dir auch nur zweieinhalb Arme brechen... Ist gut machbar. Alle wichtigen Hinweise und wie es geht im WHB im Kapitel 57, Seite 7 glaube ich...
Posts: 342 |
Thanx Henrik, <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> Pumpe grad mit der Post gekommen ... <img src="/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> Dann werd ich mal morgen nach Feierabend loslegen! So long jochen
1 members (1 unsichtbar),
237
Themen44,271
Posts671,926
Mitglieder9,904
