Posts: 34 |
Hilfe, hat jemand eine Idee?? ab und zu aber immer öfter brummt,vibriert mein TD5 110ner vorne beim fahren (ab ca 70 wird dann bei 110kmh wieder besser) Es fühlt sich an als wenn irgendwas unwucht ist und irgenwas bremst. DAs Geräusch klingt wie fertige Radager.GAnz neu kommt auch ab und zu noch ne art Quitschen (wie nasser Gummi) dazu. HAb schon Radlager und Homkeniten gewechselt, Reifen gewuchtet. <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> schon mal Danke für die Antworten wenns auch schwer ist aus den infos was zu schließen. HArald <img src="/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Schau mal deine Kreuzgelenke in den Kardanwellen an. Wars bei mir.
am besten eine Seite aufbocken und dann an den aufgebockten Rädern drehen. Dann sieht man´s am besten.
Wenn er steht und die Handbremse angezogen ist merkt man nämlich nix.
Gruß Mathias
Posts: 707 |
servus,
<img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> ich tippe auch auf ein defektes kreuzgelenk der kardanwelle. wenn es auch nur etwas spiel hat macht es schon geräusche und es vibriert.
tauschen ist keine große sache. kann man alles selber machen.
wenn es getauscht werden muss, besorg dir schon mal acht neue muttern beim händler deines vertrauens (ist alles zoll). die sollten nähmlich erneuert werden.
mfg michael
mfg michael
Posts: 683 |
Nur so zu meiner Info - wieviel km hat das Schätzchen denn runter? (Damit ich mich darauf einstellen kann...)
Grüße...HaJo
...mit 'ner Serie biste immer der Erste - im Stau!
Posts: 34 |
Hallo..... vergiss es!!!! Landy forever!!! auch wenn er momentan kein gutes Bild macht <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> meine bessere Hälfte hat ihn letzte Woche umgelegt und alles was Aufbau ist ist verzogen!!Hab ihn dann an einen Baum gehängt und wieder einigermaßen gerade gezogen aber ich werde ihn wohl von grund auf neu machen müssen!! Nun ja BJ2000 und 27otsd Km ist ja noch kein Alter!!! Nur sollte er mir auch einbisschen entgegenkommen und das vibrieren sein lassen! Ja an die Kardanwelle hab ich auch schon gedacht aber die hab ich auch schon erneuert die war total defekt (Kreuzgelenke)Vieleicht hab ich auch nen Fehler beim zusammenbau gemacht!? Grüßé Harald
Posts: 8,679 |
Ja, was soll ich sagen, hätte jetzt auch Kreuzgelenke gesaagt, aber toi toi toi , daß das erst mal wieder dein Problem wird! Good Luck Hubertus
Posts: 34 |
Danke!!!!!!!! Ich glaube habe schon 10mal die blöde Welle angefast und geschüttelt ja sogar ausgebaut und das vordere Kreuzgelenk getauscht dabei auch das hintere angeschaut und nix gesehen oder gemerkt!! Nun habe ich auf Euer anraten das hintere Gelenk getauscht und sihe da war doch glatt eine Lagerschale fertig!! Und nu schnrrt er wieder!!! Doll!!! Grüße Harald <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Was ich sage, ich hab damals auch ewig rumgesucht bis ich es gefunden hab. Gut das wir Dir helfen konnten.
Hoffentlich ist der Schaden nicht zur Groß. Den schaden muß die Frau halt jetz abarbeiten <img src="/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" />
Gruß Mathias
2 members (Thomas1357, 1 unsichtbar),
578
Posts671,711
