Posts: 78 |
wer hat Erfahrung mit einer AMG-Batterie? Lohnt sich u.a. der hohe Anschaffungspreis? Ist die Ladeleistung der *Serien*lichtmaschine ausreichend? (beim 290 GDT) <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Posts: 1,190 |
. . . <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> . . . <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> . . . <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> . . .
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
ich kenne diese Batterie auch nicht und kann nur etwas zum Thema Generator sagen, da gehen beim 290GD bis zu 150 A ohne große Probleme einzubauen.
Posts: 1,137 |
Hallo cross, bemühe bitte mal die Forensuche unter Vliesbatterie, da kommen ein paar Beiträge dazu.
Gruß JohannesJ
Posts: 236 |
Hallo Thomas,
gibt es von dem 150 A Generator auch eine Teilenr./Preis oder so? Hat der auch einen Freilauf? Habe in meinem 290GDT auch noch das Bateriesterben.
Danke
Grüssle Turbowurm
beschreibe doch mal wie sich Dein Batteriesterben verhält, was passiert wann genau und wie?
Du kannst an den 150 A Generator auch die Freilaufriemenscheibe montieren, das habe ich an meinem auch gemacht.
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
Beschreibung, Einbautipps, Umbau (Freilaufnabe) und Bilder (stärkere 150A-Lima) sind hier: www.hanshehl.de/tipp56.htm#b12Gruß Hans
Danke Hans
Spitze wie immer.
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
Hallo Thomas,
wie geht's <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> , kommst Du mal wieder zum 2. Thomas ??
Gruß Hans
Posts: 236 |
Hallo Thomas,
als ich meinen G beim Mercedes gekauft habe (1 1/4 Jahre alt) ist nach dem Einbau der Standheizung, dann im Winter, die Lichtmaschine 90 A und anschließend die Batterie hinüber gegangen. Habe alles ersetzt bekommen. Die Neue ist dann durch den Einsatz der Standheizung immer fast leer gewesen. Im Winter wurde sie dann am Wochenende geladen und gab deshalb schnell ihren Geist auf (nach ca. 3 Jahre, 88A rüttelfest Original DB) Diese wurde durch eine 88 A Bosch Silver ersetzt, die ich noch besitze (3,5 Jahre alt). An der Lichtmaschine wurde bei ca. 85000 km dann noch ein Freilauf nachgerüstet, nachdem der Klimaträger mind. 6 x abgerissen wurde. Diesen musste ich 1 x selbst bezahlen. Nach langem hin und her, ist der Freilauf dann Widerwillens montiert worden, obwohl dieser an meinem G nicht vorgesehen ist lt. DB. Danach keine Probleme mehr mit dem Klimaträger ca. 3-4 Jahre her. Nun habe ich halt eine Standheizung die ich seither nur selten benütze, da ich immer am bangen bin ob ich mit dieser wohl wieder heimkommen werde und die Batterie ist trotzdem im Winter immer schnell fast "leer" (einfach schwach).
Grüßle Turbowurm
halberhahn
Österreich, Salzburger Land, Bad Dürrnberg
2 members (Darktime, 1 unsichtbar),
275
Themen44,257
Posts671,781
Mitglieder9,898
