BERGE BILLA
BERGE BILLA
Posts: 1,078 |
Ich hab da mal wieder ne dumme Frage,- ich habe ein uraltes Notebook bekommen, das leider keine USB-Anschlüsse hat, mit Windoof 98 (nichtmal SE oder so...),- wäre ideal für die Werkstatt oder um mal Fotos mitzunehmen. Nun sind da bereits ein paar Fotos drauf die ich nicht runter holen kann, weil ich keine Verbindung herstellen kann. Nun habe ich eine PCMCIA-Karte für USB, kann die aber nicht installieren, weil ich eben die CD nicht einspielen kann (mein externes Laufwerk hat NUR USB) und Windows 98 das ,- soweit ich weiß, eh nicht kann. Fritzcard zum downloaden von Treibern geht auch nicht mehr, weil ich hier einen analogen Anschluß plus DSL habe, also kein normales ISDN mehr. Netzwerkanschluß ist nicht vorhanden, Kartenslots auch nicht, außer dem PCMCIA-Slot. Kann man irgendwie das ganze auf Windows 2000 updaten, ohne dass meine Bilder verloren gehen? Dann sollte nämlich auch das USB gehen, oder? Ein Laufwerk mit entsprechendem seriellen Anschluß muß ich mir dann halt irgendwo leihen. Was hätte ich sonst noch für (einfache) Möglichkeiten , damit ich Daten auf das Teil laden und herunterholen kann?
War das Problem halbwegs verständlich?
Bin für jeden Tip dankbar! Gruß, Billa
Allradantrieb heißt auch nur dass man an unerreichbaren Orten festsitzt...
Posts: 26,386 Likes: 136
Posts: 26,386 Likes: 136 |
Hmm, so ganz verstehen tu ich das noch nicht. Irgendwie muß das '98 da ja drauf gekommen sein, also wird wohl ein internes CD-ROM da sein? Also solltest Du doch darüber auch den Treiber für PCMCIA installieren können? Oder hat da tatsächlich einer das W98 per Disketten aufgespielt? W98 kann übrigens schon mit USB arbeiten, aber nur rudimentär. Manches läuft problemlos, manches garnicht <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Mal was Anderes: Um welche Datenmengen handelt es sich? Wenn die Datenmenge nicht allzu groß ist, kannst Du ein Nullmodemkabel nehmen (kosten nix mehr), und die Daten per seriellem Port überspielen. Ist zwar lahm, geht aber.
Alternativ die Platte ausbauen, und per Adapter an einen anderen Rechner anschließen...
out of range
out of range
Posts: 1,517 |
...nimm doch die festplatte aus dem notebook (meist nur eine schraube) und schließ diese an einen PC an. dann kannst du die bilder herunterkopieren und die installationsdateien für w2k gleich wieder drauf.
...w98 mit w2k updaten klappt übrigens nicht immer so toll. ein beherztes löschen des windows-verzeichnisses schafft klare verhältnisse und auch platz auf der platte... <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
BERGE BILLA
BERGE BILLA
Posts: 1,078 |
Ja, also wie das 98 da drauf gekommen ist weiß ich nicht, das Ding hat definitiv KEIN Laufwerk, weder Diskette noch CD....ein externes war nicht dabei,- das ist alles relativ rudimentär, was dabei war. Kann sein, dass da schon mal das ein oder andere "abgezweigt" wurde. Aber das Dingens läuft. Ja, die Platte ausbauen hört sich noch am besten an, und dann gleich 2000 drauf. So werd ichs wohl machen. Viele Daten sind es nicht, so ca. 30 Fotos, auch nicht allzu groß. Die Programme die da drauf sind brauche ich nicht mehr.
Danke jedenfalls schonmal!
Posts: 424 |
Notebook ohne Laufwerk?? Schau mal lieber genau, bestimmt ist ein Laufwerk (Diskette) unter einer Klappe versteckt.
Low Life is no Life!
BERGE BILLA
BERGE BILLA
Posts: 1,078 |
Es hat echt Keins, da waren immer nur Externe dran,- wurde zu wissenschaftlichen Zwecken in die Berge geschleppt und daher war da nix Überflüssiges drin. Und die externen Teile sind dann wohl wegdiffundiert... Aber ich kriegs schon hin, ich kenn da schon wen... DANKE trotzdem!!
Fahnenflüchtiger 4wd'ler
Posts: 4,368 |
Notebook ohne Laufwerk?? Schau mal lieber genau, bestimmt ist ein Laufwerk (Diskette) unter einer Klappe versteckt. warum nicht?? je nach notebook kann es auch sein das die laufwerke mit batterien ersetzt sind.... billa, je nach dem was es dir wert ist, schau doch mal bei 3,2,1,meins ob es dafür ein passendes laufwerk gibt. <img src="/forum_php/images/graemlins/hack.gif" alt="" />
see ya, mate,
neo
....der flüchtige 4wd´ler
*CDB*
*CDB*
Posts: 450 |
Hallo Billa, das mit der PCMCIA-USB Karte wird wohl nicht funktionieren. Meines Wissens haben die alle 32BIT-Standard. Die alten PCMCIA-Slots aber nur 16BIT. Schau mal auf die Produktbeschreibung von deiner PCMCIA-Karte
Wenn das Notebook schon so alt ist, wird es wohl nichts werden.
Wieviel MHZ bzw Ram hat denn die Mühle überhaupt? Nicht das du da jetzt großartig Zeit rein steckst und die Mühle bircht dann unter WIN2000 zusammen
Gruss S. Natus
---------- Höher legen ist nicht alles. Fahren muss man auch können.
Posts: 1,465 |
billa, welche marke ist das teil denn? ich hab noch einen uralt läppi von siemens nixdorf mit win95 (!) daheim. dafür auch ein passendes externes CD-laufwerk. ein pcmcia netzwerkkarterl hab isch auch.
BERGE BILLA
BERGE BILLA
Posts: 1,078 |
Es ist ein Compaq Armada 4210T.
Das Dingens hat 32 MB RAM, Dateisystem und PCMCIA sind 32 Bit. Es eine Festplatte mit 3GB drin,die in 1+ 2 GB partitioniert ist. Das sollte doch für W2K reichen, oder? Es soll ansonsten nicht viel drauf, nur Open Office und ein Bildbetrachter.
@ Wamm: so was fertig Funktionierendes hat ja was,- aber ich warte erstmal ab, was mein "Admin" dazu sagt, der nimmt sich das mal mit nach Hause. Danke aber!
1 members (ErnstDasBrot),
130
katerchen75, vokel |
9,904 Registrierte Benutzer |
Themen44,262
Posts671,861
Mitglieder9,904
