Posts: 151 |
Hallo Zusammen,
nach dem ersten Wochenende mit dem Disco kommt mir die Fummelei mit der Wegfahrsperre doch etwas blöd vor.
Kennt jemand ´nen Trick, wie man die dauerhaft ausschalten kann?
ach ja, ist ein ´92er Tdi..
Beste Grüße Kris
Style does not hurry!
Posts: 123 |
Ich hab's damals einfach komplett ausgebaut.
Drive a Land Rover! Life is too short to take the easy way.
Posts: 151 |
Ach, das geht so einfach?
Hast du einfach das Steuergerät lahmgelegt?
Was muß ich da umklemmen und beachten?
Danke schonmal...
Posts: 123 |
Nee, ich habe die gesamte Einheit komplett entfernt. Da sass so ein schwarzer Kasten hinter dem Instrumentenbrett, das was die Steuereinheit, wenn man so sagen möchte. Hinter dem Lenkrad war der Kontaktschalter, mit dem die Sperre gelöst wurde. Den habe ich zuerst ausgebaut, bin dann den Kabeln gefolgt, bis ich diesen Kasten gefunden habe. Diesen weg und dann den Kabeln weiter gefolgt, bis alle Komponenten weg waren. Hat auch nicht so lange gedauert, zumindest war die Zeitspanne die ich aufwenden musste um das Fahrzeug wieder zu starten, nachdem das Wegfahrsperr-Teil zu spinnen anfing, deutlich länger. Ach ja, bei mir war's ein 1995 Disco, aber ich denke nicht, dass Deine Sperre grössere Unterschiede aufweisen sollte.
Viel Erfolg! Cheers
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
nach dem ersten Wochenende mit dem Disco kommt mir die Fummelei mit der Wegfahrsperre doch etwas blöd vor. Kannst du das präzisieren?
Posts: 151 |
@Caruso: Ich hab da so ´ne kleine Fernbedienung, die die Wegfahrsperre deaktiviert. da sind zwei Knöpfe drauf, natürlich drückt man immer erst den Falschen... Das System aktiviert sich nach einiger Zeit von selbst, auch wenn man im Auto sitzen bleibt und die Zündung ausschaltet, das ist nervig dann immer wieder zu deaktivieren, wenn man weiterfahren möchte. Außerdem würde ich gerne die Zentralverriegelung über ´nen Sender bedienen, aber zwei Sender am Schlüsselbund sind mir zuviel. Ich bin halt bequem, sonst würde ich Defender fahren <img src="/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
@DrDiesel: Wie schon gesagt hab ich diese Fernbedienung, hattest Du so ´nen Stick, den man irgendwo drunterhalten mußte? Ist die Wegfahrsperre eigentlich serienmäßig oder ist die nachgerüstet? Mein Sender sieht ganz anders aus, als der beim Mini, ich dachte, die hätten einfach ins Regal gegriffen und Standardteile verbaut.
<img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Posts: 683 |
@Caruso: Ich hab da so ´ne kleine Fernbedienung, die die Wegfahrsperre deaktiviert. da sind zwei Knöpfe drauf, natürlich drückt man immer erst den Falschen... Das System aktiviert sich nach einiger Zeit von selbst, auch wenn man im Auto sitzen bleibt und die Zündung ausschaltet, das ist nervig dann immer wieder zu deaktivieren, wenn man weiterfahren möchte. ... Verstehe ich nicht. Du brauchst doch nur den Schlüssel auf die erste Stellung zu drehen - da bleibt dann nur das Radio an. Und das kannste doch trotzdem abstellen, wenn Dich die Dudelei nervt. Habe meinen Disco seit 2001 und keine Probleme mit der Wegfahrsperre <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Grüße...HaJo
...mit 'ner Serie biste immer der Erste - im Stau!
Ich hab auch nur einen Sender für Wegfahrsperre und ZV.
246
Catalin, nico58, Badi123, costra, ChristianW
9,902 Registrierte Benutzer |
Themen44,261
Posts671,836
Mitglieder9,902
