Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Wenn mal die ersten 100 tausend runter sind ist er eingefahren, dann wird das schon, also meiner läuft echt problemlos, ich glaub ich mach die 300 tausend voll und dann schaun mer mal. <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Gruß Mathias
Posts: 112 |
Hallo, Disco 300 tdi,Bj.97 2000 mit 68000 gekauft. Hier eine kleine Übersicht aus dem Discoleben 79500 :Kondenswassereintritt in den Innenraum durch Ablaufschläuche der Klimaanlage.
79500 :Differential hinten undicht
86100 :Ölwanne undicht
89200 :Thermostat defekt
90100 :Undichtigkeit am Wasserpumpengeh.
93000 :Spannrolle defekt
109000 :Luftsammlerdichtung defekt
109900 :Führungshülse vom Ölmeßstab def.
114700 :Auspuffanlage durch VA ersetzt
118400 :Ölfilteradapterdichtung defekt
129800 :Zündschloß mech. defekt
133800 :SGF-Gummikupplung gerissen
135400 :Undichtigkeit am Wasserpumpengeh.
139000 :Stoßdämpfer v.u.h. defekt
152200 :Spannrolle defekt
154200 :Batterie defekt
154400 :Lichtmaschine Lagerschaden
156000 :Bremsleitung defekt
174000 :Regler defekt
174400 :Hitzeschutzblech am Flammrohr gerissen,Schlauch am Turbokühler gerissen,Thermostat defekt
176500 :Unterdruckpumpe defekt
179800 :Schlauch vom Turbo zum LLK Riss
196300 :Kupplungsnehmerzylinder defekt
201600 :Stoßdämpfer v. defekt
205300 :Glühkerzen defekt
207500 :Kühler gewechselt,ist beim Zahnriemenwechsel kaputt gegangen,leider selber schuld
208500 :ist der momentane Stand
Ralf
Posts: 1,167 |
Erstens, was haben deine meisten Schäden und Mängel mit der Laufleistung eines 300Tdi zu tun?
Zweitens, ist ja jetzt bei Dir alles so gut wie neu und Du kannst den Karren noch 20 Jahre fahren - wenn der Motor hält...
Gruss LR110, 300Tdi, 10 Jahre alt, 143.254km
Greenlandy goes back to South Africa in 2025... stay tuned and follow us on our new website www.greenlandy.com
Genau die Auskunft wollte ich ....... <img src="/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" />
Am Motor selber war nix <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Gruß Mathias
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
den finde ich krass => "Führungshülse vom Ölmeßstab def."
Lagerschaden Lima ist auch cool (zulieferteil) ich kenne hier einen aus dem forum, der mit einer blockierten Lima mal eben so über 400km gefahren ist.
der keilriemen hat es ausgehalten!
ein fettes lob an Continental! (zulieferer)
ok ok, das war ein saugerdiesel, die gehen eh nicht kaputt, die gehen irgendwann einfach aus
ok ok, das war ein saugerdiesel, die gehen eh nicht kaputt, die gehen irgendwann einfach aus Ich sag nix, hab lange nach der Ölleckage bei meinem TDI gesucht. WER war schuld der Ölmessstab, war in der mitte das scheiß Rohr bei der Halterung gebrochen. Kurz mal drüber beblitzt(Schweißnaht) und frieden war. <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
Gruß Mathias
Posts: 182 |
Tja,
gerissene Führungshülse hatte ich auch schon, habe dann erst den Ölmessstab gekürzt.
Gruß Zobi
Posts: 182 |
Hallo ralfbock,
also alles im normalen Rahmen, ist halt ein Land Rover.
Gruß Zobi
Um den alten Fred mal wieder raus zu holen.
Aktuell hat er ca. 301500 km runter, laufen tut er immer noch super, eigentlich besser als ich Ihn bekommen habe.
Gruß Mathias
Posts: 395 |
ich verkaufe aktuell einen 90tdi mit 392.000 km was der wohl noch wert ist. hat ne gelbe plakette
unserer 110er mit keiner plakette läuf auch noch und läuft und läuft ....
1 members (DaPo),
199
Themen44,261
Posts671,836
Mitglieder9,902
