Posts: 30 |
Hallo Leute, ich will mein originales Lenkrad gegen ein Momo austauschen. Das Problem ist, dass das Lenkrad nach dem Abschrauben der Mutter nicht die kleinste Bewegung weg von der Lenksäule macht. Gibt es einen Trick, wie man es leicht von der Säule lösen kann ? Es ist ein 110 SW, BJ '05. Vielen Dank für eure Antworten ! Gruss Wulf
Posts: 315 |
Ich hatte vorigen Sommer auch das Problem. Ein grosser Abzieher, Schläge mit dem Hammer, Kriechoel- nichts half.
Schlieslich mit letzter Verzweifung haben wir zu zweit am Lenkrad gezogen und dann war´s auf einmal ab. Du musst darf achten, dass Du genau in Verlängerung der Achse zerrst sonst verkantet es und blockiert > den Abziher konnte ich nicht so genau positionierten und auch mit den Hämmerschlägen von hinten verkantet man immer, da man ja immer nur von schräg hinten schlagen kann. Aber ein Bad von Kriechoel hift bestimmt über Nacht.
Viel Erfolg, Grüsse Bernd
"Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen" (Albert Camus)
Posts: 4,440 |
Und schraub die Mutter wieder etwas drauf, bevor ihr Gewalt anwendet...
Sonst hast du das Lenkrad mit Schwung in der Fresse hängen...
Posts: 503 |
Hab mir schnell so ein Teil gebaut, damit ging es dann leicht ab.
Hab mir schnell so ein Teil gebaut, damit ging es dann leicht ab. Hab ich auch, geht <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> Aber <img src="/forum_php/images/graemlins/excl.gif" alt="" /> manche Lenkradnaben haben wohl Zollgewinde.
Hotter Turntabletänzer
Posts: 2,873 |
schrauben rein und dann mit dem Abzieher viel erfolg
Posts: 8,679 |
Hab mir schnell so ein Teil gebaut, damit ging es dann leicht ab. Hab ich auch, geht <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> Aber <img src="/forum_php/images/graemlins/excl.gif" alt="" /> manche Lenkradnaben haben wohl Zollgewinde. Nur beim ersten mal! <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Grüße Hubertus
Posts: 8,724 |
mit dem dicken 2kg Plasikhammer zweimal von unten dagegen gebollert flog das Ding durchs Auto
Posts: 135 |
Mein Tip:
Wie HPF bereits geschrieben, nur mit aufgedrehter Mutter. Eine Person vom Fahrersitz aus mit den Oberschenkeln von unten gegen drücken und mit beiden Händen bei 11:00 bzw 13:00 ziehen. Die zweite Person schlägt mit einem Eisendorn und Hammer auf die Spindel bzw. Mutter. Habe das so immer geschafft. Gruß Roland
Posts: 114 |
Klasse, bauen kann ich mir so etwas nicht - und brauchen tue ich es auch nur ein Mal, und das jetzt, weil ich den Blinkerhebel in meinem 90TD5 erneuern muß - und da muß wohl das Lenkrad ab. Hatte heute schon zwei Stunden Spaß: gezogen, gezerrt, gehämmert - ERFOLG = 0. Also die Frage: wo kann ich so einen Abzieher kaufen oder wer leiht ihn mal aus (bekommt ihn garantiert sofort per Post wieder zurück). Danke Winfried
wisch
1 members (1 unsichtbar),
397
Themen44,254
Posts671,750
