Posts: 309 |
Hi all! Um den Plastikdübeln in der Innenverkleidung der Defender TD5-Türen ein für alle Mal ein Ende zu machen, will ich jetzt Schrauben rein drehen. Da ich annehme, einige von Euch haben das schon gemacht, folgende Frage: Welche Länge, welcher Durchmesser? Werden die Schrauben in die Platikhülsen geschraubt oder direkt in die Löcher ins Blech? Gibts Schwierigkeiten und schlaue Tricks? Grüsse aud dem frühsommerlichen Salzburg Bernhard
Posts: 757 |
Hallo Berns,
ich hab das gemacht! <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Es ist etwas aufwendiger, als man zunächst denkt! Ich habe Edelstahlschrauben M6 genommen und diese mit (den guten) Alu-Einnietmuttern verbaut. (Die billigen aus verzinktem Stahl drehen zu leicht mit!!!) Die Schrauben müssen maximal 60 oder 70 mm lang sein - ich habe nur so lange gekauft und dann nach Bedarf eingekürzt. Alle Plastikclips kannst Du übrigens nicht durch Schrauben ersetzen - die direkt unter den Fenstern bleiben erhalten, weil sonst die Schraubenköpfe mächtig stören würden. Weiterhin muß man die Schrauben ab und an 1 x im Jahr etwas nachziehen, weil sie sich durch die Vibrationen lockern können und man sie auch nicht zu fest anziehen kann, weil man sonst die Verkleidung eindrückt. :0)
Aber es bewährt sich wirklich gut!
"keep smiling!"
1 members (1 unsichtbar),
359
Themen44,260
Posts671,826
Mitglieder9,901
