Posts: 688 |
Mal angenommen, man hätte LRs Microcat installiert, und es würde auch mit CD im Laufwerk funktionieren. Es wäre aber so installiert, dass es ohne CD funktioniert, dass heißt die Daten würden auf der Platte liegen. Beim ersten Start würde das auch laufen, aber beim nächsten Start käme folgende Meldung: "Microcat could not locate the Land Rover CD-ROM in any drive. Please insert the Land Rover CD-ROM or mount the Network drive."
Hätte einer eine Idee?
der englische Patient: 110 SW - TD5
Posts: 26,380 Likes: 134
Posts: 26,380 Likes: 134 |
CD einlegen, damit der Kopierschutz sieht, daß alles OK ist?
Posts: 3,453 |
Posts: 688 |
Das Problem ist, dass nach der Installation alles funktioniert, auch ohne CD. Das Programm findet die Daten auf der Platte. Auch nach dem Programm-Neustart ist alles OK, nur nach einem Reboot findet es die Daten nicht mehr. CD rein, läuft. Irgendwo muss doch der Pfad zu den Daten abgelegt sein. Registry, oder ini oder so etwas. Aber ich habe nichts gefunden.
Alles natürlich nur rein hypothetisch, ich verurteile nicht legale Software auf das Schärfste!
W2000 mit normalen Benutzerrechten (keine Adminrechte)? So ergeht es uns in der Firma mit den Telekom-WLAN-Adaptern. Windows vergißt nach einem Neustart einfach ein paar Daten, z.B. unwichtige Dinge wie WEP/WPA-Schlüssel.
Vermute, daß es in die Richtung gehen könnte...
Es wird nach der CD gesucht wenn einmal pro Session gefunden ist die Authenzität gegeben und Programm läuft, solange die Session läuft.
Wie LC schon sagte, virtuelles CD-LW angelegt und von dort nochmal installieren, dann sollte das funzen.
Gruß Holger
Posts: 688 |
Microcat biete bei der Installation ja an, die Daten komplett auf der Platte zu lagern. Daher gehe ich davon aus, dass nicht jedesmal die CD rein muss. Die Berechtigung wird ja über den Dongle abgefragt. Es handelt sich um einen XP Prof. Rechner. Der Aufruf erfolgt mit dem selben User wie bei der Installation, daher gibt es keine Konfilkte bei den Dateiberechtigungen. Auf einem W2K-PC funktioniert es tadellos, ohne CD.
Irgendwo muss da was hinterlegt sein, wo drinsteht wo er suchen soll.
Die Verständnis Synapse
Posts: 1,290 |
Wo wir das hier grad haben. Hätte ich hypothetisch das Microcat, wie könnte ich dann hypothetisch die nicht so hypothetischen E-Teilpreise anzeigen lassen? Hat das jemand hypothetisch oder praktisch schon mal durchgespielt? Die Daten sind ja da ...
hypothetisch.
Natürlich verurteile ich auch alles. Aufs Schärfste!
Ach ja, ich hab das hypothetisch schon mal vor längerer Zeit scheininstalliert. Da lief alles ohne CD auch nach Reboots. Hypothetisch sollte das immer noch so sein.
------------------------------------------------------------- * Mag jemand sein Hannibal Dachzelt nicht mehr? * -------------------------------------------------------------
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
Die Berechtigung wird ja über den Dongle abgefragt. wo würde man denn so ein teil bekommen ?
Posts: 1,403 |
Gar nicht, ausser Du bist autorisierter Händler.
Dongle brauch man aber nicht unbedingt <img src="/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
Micha
Geht nett - gibts nett
PeterTD
halbe Stunde ober den Edelweissen
3 members (Chris33104, 2 unsichtbar),
388
Themen44,255
Posts671,766
Mitglieder9,895
