Posts: 96 |
@ Livingstone
Das IE Problem kommt sehr bekannt vor. Hatte ich vor einigen Wochen auch. War damit komplett überfordert - ich weiß bei dem Teil hier nur wo die Power auf on geht und dass man da nicht reinbeißen soll. Hab mir also professionelle Hilfe geholt. Der hat dann aber auch nach 2 Stunden das Handtuch geworfen, meinen PC mitgenommen und am nächsten Tag neu aufgesetzt wieder gebracht. Seit dem <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> Also - nicht verzagen
Gruß - Homeraner
Posts: 1,645 |
@Homeraner Der hat dann aber auch nach 2 Stunden das Handtuch geworfen Jaaaaa, das kenn ich auch! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Hab schon 2 "Experten" hier gehabt... @Chief Danke für den Link. Werd mich morgen mal damit beschäftigen... Gruss
Posts: 26,384 Likes: 135
Posts: 26,384 Likes: 135 |
Hallo Livingstone,
ob Programme nach dem Verschieben laufen, hängt von vielen Faktoren ab, hauptsächlich von den Einträgen in der Registry.
Wenn Du die Programme verschiebst, und dann eine Systemwiederherstellung oder Reparatur durchführst, könnte ich mir vorstellen, daß danach einige wichtige Registryeinträge nicht mehr vorhanden sind, die Programme also nachher nicht mehr laufen.
Aber das ist bei jedem Programm unterschiedlich, manche vertragen es, manche nicht...
Eine radikale Methode wäre eventuell, nachdem Du ein Backup gemacht hast die Registry nach IE-Einträgen zu durchsuchen, diese zunächst zu sichern, und dann zu löschen. Danach sollte der IE zumindestens nicht mehr als vorhanden gemeldet werden.
Ich habe dies öfters bei einigen Programmen gemacht, es hat (fast) immer funktioniert. Ob das beim IE allerdings auch der Fall ist, kann ich nicht sagen, de er nunmal deutlich tiefer ins System verankert ist.
Denkbar wäre es, zum Experimentieren ein Image der Partition anzulegen und zu sichern, dann kannst Du rumbasteln, und im Falle des Versagens das alte System wieder herstellen...
Posts: 2,252 |
Habe da noch mal was zum I.E. gefunden,....... XP: Internet Explorer 6.0 erneut installieren
Viele haben sicher schon versucht den IE 6.0 erneut zu installieren, weil einige Elemente nicht mehr funktionieren oder ein Patch alles nur schlimmer gemacht hat. Bei Windows XP geht das nicht da der Internet Explorer 6.0 ja normal schon dabei ist und es keine Option gibt.
regedit starten Den Schlüssel HKEY_LOKAL_MASCHINE\SOFTWARE\Microsoft\active Setup\Installed Components\{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383}
Rechtsklicken auf Reg_DWORD value IsInstalled auf ändern gehen
Den Wert Data auf 0 ändern regedit schließen IE6 Neu installieren
MartinRR
An der badisch-württembergischen Demarkationslinie...
375
Themen44,259
Posts671,806
Mitglieder9,898
