Posts: 16,233 Likes: 233
Posts: 16,233 Likes: 233 |
Hallo Igecco
Wen du nach Saverne kommst erklär ich dir in Ruhe wiso und warum, hier zu schreiben fällt mir etwas zu lang aus.
Gruss Ozy <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Hallo Reto
Hast du schonmal daran gedacht die 16er Dämpfer mittels einer Buchse auf die 12er Augen zu montieren. Das müsste doch gehen?
Posts: 882 |
Hast du schonmal daran gedacht die 16er Dämpfer mittels einer Buchse auf die 12er Augen zu montieren. Das müsste doch gehen? Natürlich würde das gehen. Die Buchsen kann man vielleicht irgendwo kaufen oder sonst relativ einfach selber herstellen. Aber dann muss ich 4 Stk. Dämpfer mit 16er-Augen kaufen statt nur 2 Stk. mit 12er-Augen um die Doppeldämpferbestückung komplett zu haben. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" /> Ich habe nicht das Gefühl, dass meine jetzt montierten Dämpfer "hinüber" sind. [color:"red"]@Flow[/color] Was kostet ein paar Bilstein-Dämpfer für die Vorderachse ? Gruss Reto
Gruss Reto
Posts: 242 |
hi reto,
hab die frage leider jetzt erst gefunden. ein Dämpfer kostet €165,- <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" />
Posts: 882 |
Hallo flow
Dann würde mich die Aufrüstung der Vorderachse € 330,- kosten, dazu noch ein Satz Originaldämpfer für die Hinterachse . . . <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Und dabei habe ich gedacht, die Bilstein-Dämpfer seien bloss gelb lackiert und nicht vergoldet. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Aber was nichts kostet, ist nichts wert !
Gruss Reto
Gruss Reto
Posts: 882 |
Zum Vergleich hier mal die Preise für die Original-Dämpfer von Iveco (bei uns in der Schweiz):
Dämpfer vorne Daily I/II/96, TN 8585651, CHF 175.-/Stk. --> Euro 114.-/Stk. Dämpfer hinten Daily I/(II), TN 8585652, CHF 223.-/Stk. --> Euro 145.-/Stk. zuzüglich Märchensteuer
Für mich ist klar: Vorne die Bilstein von Erich, hinten doppelte Bestückung mit Originaldämpfern. Das hat aber noch Zeit bis zum Frühjahr.
Gruss Reto
Posts: 275 |
Ich grüße euch!
Es gibt übrigens auch von KONI einstellbare Dämpfer sowohl für die Vorder- alsauch für die Hinterachse.
Aus Kostengründen habe ich zunächst im Sommer die an der Vorderachse montiert. Der Erfolg war riesig - an Querrillen bis zu normaler Tiefe wird der IVECO lange nicht mehr so stark aus den Federn gehoben. Ich habe die Dämpfer zunächst auf Stufe 3 (von 5) eingestellt, vielleicht probiere ich es auch nochmal mit der 4 - aber erst im Sommer! Der Preis lag bei 125.-€+MWST./Stück. Sehr kompetent und hilfsbereit ist Herr Markus Albert von KONI (m.albert@koni.de). Wenn ich die Sache mit den Bremsscheiben verwunden habe, kommt auch noch die HA dran, denn ich denke, dass der Aufbau (auch wenn er vergleichsweise leicht zu sein scheint - Leergewicht ca.3400kg)ein gutes Stück Schuld an der Aufschaukellei hat.
Wenn doch bloß alles nur die Hälfte kosten würde! :(
Gruß Andreas
Posts: 882 |
Hallo Andreas Da kommt ja gerade noch rechtzeitig eine Alternative ins Spiel ! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Hast du die Typennummern der Koni-Dämpfer ? Was für ein Baujahr hat denn dein Iveco ? Hat er an der Hinterachse bereits die Dämpfer mit den 16er-Augen ? Um diese Dämpfer bei mir zu montieren, müsste ich noch Reduktionsbüchsen auftreiben. Vorne passen die 16er-Augen aber auch beim Daily I.
Gruss Reto
Posts: 275 |
Die KONI-Nummer für vorne ist die 82-5162 mit 16er Aufname, mein Daily ist ein 90er. Ich denke aber, dass es die Teile auch für die Baujahre davor gibt (?). Wie geschrieben, Herr Albert ist sehr bemüht, er weiß es bestimmt! Gruß Andreas.
Posts: 882 |
Hallo Andreas Danke für die Nummer. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/liebe02.gif" alt="" /> Dann frag ich bei dem Koni-Mann Markus Albert mal nach der Nummer für die Hinterachse nach.
Vorne passt der Dämpfer mit dem 16er-Auge auch bei mir. Da haben alle 4x4-Dailys immer die gleichen Original-Dämpfer drin gehabt. Wenn du einen Daily II Baujahr 1990 hast, würde ich mal ziemlich stark darauf wetten, dass du an der Hinterachse auch noch die 12er-Aufnahmen hast. Irgendwann in der Produktionszeit des Daily II (offiziell New Daily 1990-95) hat man dann auf die 16er-Aufnahme umgestellt und andere Dämpfer verbaut.
Gruss Reto
Themen44,252
Posts671,720
