Hallo leute
ich hab seit 50 T km die Michelin 7.50 R 16 drauf und bin recht zufrieden. Kann ich die Dinger eigentlich auch problemlos ohne Schlaeuche fahren? Und dabei auch den Druck im Bedarfsfall absenken auf 1,2 bar?
Sonst alles Bestens
Claus <img src="/forum_php/images/graemlins/hack.gif" alt="" />
WHY BE NORMAL?
bei der 5,5 F 16 Felge nein, weil keine Humps in der Felge sind, mit Humps sollte es gehen, wenn nicht TT für TubeType auf dem Reifen steht.
Atze
http://dresden-banjul.eu
Ich habe nur gesehen, dass auf dem Reifen -sozusagen in Klammern- auch "schlauchlos" draufsteht.
Wo kann ich denn nachschauen, was fuer eine Felge ich da draufhabe?
WHY BE NORMAL?
Hallo Claus,
Was auf dem Reifen steht, ist in dem Fall egal, es kommt auf die Felge an. Wahrscheinlich hast Du die 5.5F16 Felge (das ist die Serienfelge beim 110er). Die Bezeichnung ist in die Felge eingeschlagen. Irgendwo daneben steht dann noch die Teilenummer (ANR-Nummer). Bei den Stahlfelgen ist eigentlich nur die ANR 4583 (6.5") schlauchlos zu fahren, alle anderen (zB ANR 5593, auch 6.5") sind Schlauchfelgen ohne den Doppel-Hump. Du kannst die 6.5" Felgen auch an den Löchern erkennen (s. Anhang).
Gruss, Stefan
Hallo Stefan
danke fuer die klare Antwort. Also Schlaeuche bei mir, wie's ausschaut.
WHY BE NORMAL?
Achtung, das ist so nicht korrekt ! <img src="/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
Es gibt die 5.5x16x33 Felge in 2 Ausführungen, einmal für den Betrieb mit Schläuchen (wohl die "alte" Version) aber auch für den Betrieb ohne Schläuche, also mit Doppel-Hump! Hatte beide schon, kann also aus eigener Erfahrung sprechen <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
man kann es von aussen erkennen:
http://www.kfz-tech.de/Felgenhump.htm
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Das stimmt, es gibt die Version 5.5F16 und 5.5J16 (F: Schlauchfelge ohne Doppel-Hump, J: Schlauchlos mit Doppel-Hump). Es ist nur so, dass auf 100 5.5 F Felgen vieleicht eine 5.5 J Felge kommt. Diese sind wirklich sehr selten, daher hatte ich sie nicht erwähnt. Aber besser nochmal nachsehen, um ganz sicher zu sein.
Stefan
17,583,260 Hertha`s Pinte
7,411,147 Pier 18
3,494,550 Auf`m Keller
3,336,046 Musik-Empfehlungen
2,511,667 Neue Kfz-Steuer
2,322,503 Alte Möhren ...
0 members (), 459 guests, and 0 robots.
GW350 2
marcus 2
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,703
