Posts: 60 |
Hallo Zusammen, ich plane gerade eine Solarmodul auf meinen Defender. Von einem Freund weiß ich, dass das Kabel vom Modul bis zur Dachdurchführung durch den Marder sehr in Gefahr ist. Bei ihm hat ein Marder das ganze Kabel durchgefressen. Das Stück Kabel wird nur ca 10 cm lang sein und einen Außendurchmesser von 8 mm. Wer hat eine Idee zum Schutz? Ich denke an ein Rohr oder ähnliches, welches ich über das Kabel schiebe, allerdings muß das Material sich biegen lassen (das Kabel mach eine Schleife). Es gibt doch geflochtene Stahlmäntel für Hydraulikleitungen. Wo bekommt man so was her. Schon mal vielen Dank für eure Hilfe und Grüße Holger
Posts: 412 |
Hallo Holger, Metallischer duschschlauch, ob da aber 8mm innendurchmesser sind, weiss ich jetzt auch nicht. Sonst mal bei der tuningfraktion nachschauen, die haben so chrom-geflecht-schlaeuche fuer alles (un)moegliche. oder den lokalen elektriker, im elektrobedarf gibt es flexible metallschlaeuche (wie duschschlauch einfach ohne schlauch drin) fuer elektroinstallationen, die mechanisch geschuetzt, aber trotzdem beweglich sein muessen.
einfach mal bei wlw.de oder google.
schenen tag noch kuno
Heute schon Ozon gelocht?
Posts: 14 |
Hallo Holger,
Eine Möglichkeit ist eine rostfreie Feder zu verwenden, sieht man ab und zu bei Mootrrädern über dem Benzinschaluch.
Gruss Wolfgang
Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
Es gibt doch geflochtene Stahlmäntel für Hydraulikleitungen. Wo bekommt man so was her. Bei jeder Firma, die Hydraulikschläuche baut, aber ist die Frage, ob es das für solche Spielzeugdurchmesser gibt <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> Alternativ kannste aber auch ein altes Stück Hydraulikschlauch nehmen, das Stahlgewebe sollte den Marder schon abhalten...
Posts: 5,921 |
Im Fachhandel (Maschinen) gibt es metallumflochtene Stromkabel....
Posts: 535 |
...ob es das für solche Spielzeugdurchmesser gibt Jede Land- oder Baumaschinenbude sollte Hydraulik- oder Dieselleitungen mit VA-Ummantelung in passender Größe auf Lager haben.
Posts: 9,676 |
1 members (user108),
500
Posts671,696
