Unitrac Offline OP
Pendler
Pendler
Hallo!
In meinem 300GD, BM460.333, BJ85 ist ein 5 Ganggetriebe (717.422) eingebaut! Als ich ihn letzten Sonntag auf der Bühne hatte, wollte ich die Schraube an der Kupplungsglocke entfernen, damit das Öl, dass leicht aus dem Borgmannring sifft, mir meine Mitnehmerscheibe nicht verölt!
Als ich dann drunter gestanden bin, hab ich ein bissl blöd geschaut - bei mir gibts am Kupplungsgeshäuse keine Schraube!
Hat jemand von euch, vl eine Schnittzeichnung von dem Getriebe? Oder wo soll ich am besten mit dem Bohrer ansetzten, damit ich nichts im Innenleben beschädige?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
MfG Clemens
Hallo Clemens,
langsam mit dem Bohrer.
Da wir beide das exakt gleiche Fahrezeug haben, hätte ich da mal zwei Fotos für Dich. Mein Getriebe ist gerade ausgebaut wegen einer Instandsetzung.
Die gesuchte Schraube ist an der Unterkante des Getriebes, dort wo das Getriebe mit dem Motor verschraubt ist, gleich neben der untersten rechten Befestigungsschraube (in Fahrtrichtung gesehen). Sieht sehr nach einer Befestigungsschraube des Getriebes aus, ist sie aber nicht. Schlüsselweite ist 13 wenn ich mich recht erinnere, die richtigen Befestigungsschrauben haben Schlüsselweite 17.
Auf dem Foto siehst Du die Kupplungsglocke des Getriebes von innen, dort sieht man schön den Ölablauf und dann die Schraube, welche auf dem Foto drinn ist. Gleich daneben das Loch der Befestigungsschraube.
Chris
hier noch ein Detail-Foto
Damit sollte es klar sein. Ein Foto von der Außenseite habe ich gerade nicht zur Hand, kann ich aber noch machen falls notwendig (dauert jedoch ein paar Tage, das Getriebe liegt ein paar Kilometer weit weg ...).
Chris
Unitrac Offline OP
Pendler
Pendler
Hallo Chris!
Danke für den Tipp, werd sie später herausdrehen und Fotos machen!
MfG Clemens
Unitrac Offline OP
Pendler
Pendler
Hallo!
Hier das Bild von der Gewindebohrung im Kupplungsgehäuse! Die beiden Bilder wurden von hinten in Fahrtrichtung aufgenommen!
Der Dreck unterm G stammt vom gestrigen Offroadausflug und ist nicht dauerhaft da unten!
Vielen Dank nochmal, Chris!
MfG Clemens
Hallo!
...möchte das "alte" Thema mal, aus gegebenen Analss, hoch holen.
Bei mir funktioniert die "Absaugung" mittels Unterdruck nicht wirklich. System ist, soweit ich es überprüft habe, dicht.
Wenn ich den Schlauch am T-Stück(Motorraum: Ventieldecke/Ansaugleitung Turbo/Absaugung Getriebe) abziehe ist da nicht wirklich eine "Saugwirkung" zu spüren. was kann daran Schuld sein??
lg
alex
monkey
monkey
Köln ... und auf dem Landweg erreichbare Umgebung
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,695,547 Hertha`s Pinte
7,436,203 Pier 18
3,504,985 Auf`m Keller
3,361,456 Musik-Empfehlungen
2,523,556 Neue Kfz-Steuer
2,343,369 Alte Möhren ...
1 members (Adriaan), 232 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
9,904 Registrierte Benutzer
DaPo 26,388
Ozymandias 16,246
Themen44,267
Posts671,903
Mitglieder9,904
