Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Posts: 136 |
Hi habe ein Problem mit meiner uralten Warn M8000.Die Winde läuft wenn ich das Seil abspulen will einwandfrei.Wenn ich das Seil wieder aufspulen will hört man zwar ein klicken im Relaiskasten,die Winde selber macht allerdings garnix.Nach mehreren Versuchen klappts dann manchmal.Hat da irgendein Relais den Geist aufgegeben? Und wenn ja kennt jemand ne Bezugsquelle für die Dinger? Wäre wohl sinnvoll gleich alle 4 zu tauschen oder? <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
GR-uß Bink
Posts: 530 |
Hallo, die Warn-Teile bekommst du bei Taubenreuther. www.taubenreuther.deBevor du alle 4 Relais orderst, erkundige dich ersteinmal nach dem Preis. Gruß Alcandriver
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,363 |
Hört sich sehr nach einem defekten Relais an - hatten wir auch die Tage. Ich würde nur das defekte tauschen und die anderen so lassen wie sie sind denn ich meine der Preis war echt <img src="/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" />
Posts: 887 |
Hi, hab zwar keine Warn aber das Klacken hab ich auch...somit werde ich mich Dir anschließen und nach neuen Teilen suchen...ach ja, Sie lief auch nur noch in eine Richtung, bis Sie gar kein Zucken von sich gegebn hat... Grüßle G bolle
Posts: 12 |
servus würde wenn du sie heufiger nutzt umrüsten auf eine ein relais steuerung da das relais fast wasserdicht ist und wesentlich haltbarer als die ganze 4relais kacke wie sie vom werk kommt... <img src="/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Posts: 136 |
@All schonmal danke für die zahlreichen Antworten <img src="/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />
@landy110hcpu hört sich gut an hast du da ne Bezugsquelle?
GR-uß Bink
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
Eine englische Fehlersuche gibt es: HIER Wirklich gute Relais: HIER
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Posts: 136 |
Hi habe bei Powertrax das Relais gefunden.Da steht allerdings was von max 100A Dauerbelastung beim DC88P. Dann gibt es ja noch die größeren,aber das größte Relais dort das DC202C geht ja auch nur bis 250A.Bei Taubenreuther wird die Warn M8000 mit nem maximalen Stromverbrauch von 435 A angegeben. Bring ich da jetzt irgendwie was durcheinander? <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Was für ein Relais braüchte ich den da mindestens? Elektrik ist ein großer wunder Punkt bei mir,bei allem was mehr als zwei Kabel hat blick ich nicht mehr durch <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
GR-uß Bink
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
Hi habe bei Powertrax das Relais gefunden.Da steht allerdings was von max 100A Dauerbelastung beim DC88P. Dann gibt es ja noch die größeren,aber das größte Relais dort das DC202C geht ja auch nur bis 250A.Bei Taubenreuther wird die Warn M8000 mit nem maximalen Stromverbrauch von 435 A angegeben. Bring ich da jetzt irgendwie was durcheinander? <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Was für ein Relais braüchte ich den da mindestens? Elektrik ist ein großer wunder Punkt bei mir,bei allem was mehr als zwei Kabel hat blick ich nicht mehr durch <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> Ruf einfach mal bei dem guten Mann an, der kann dir das am Telefon genau erklären was unter Dauerlast und Kurzzeitlast zu verstehen ist, sein Datenblatt vom Relais mag da etwas schwer zu verstehen sein. <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Posts: 12 |
der preis bei powertrax ist natürlich auch nicht schlecht ansonsten gibts das bei nakanenga auch so wie ich gesehen habe...das relais wird wie ich gesehen habe im mom. bei sehr vielen trophys gefahren und ich hab noch keins zerstörtes gesehen trotz tauchfahrten und ähnlichem....
Themen44,259
Posts671,809
Mitglieder9,901
