Posts: 171 |
Ok, natürlich möchte ich das herausfinden, das mein Problem behebt - weil das möchte ich ja auch hören ;-)
Ich habe nur aus einem anderen Forum, von jemandem den ich auch für einigermaßen kompetent halte, den Rat bekommen, daß sich das gewünschte mit doppelten Dämpfern erreichen ließe. Deshalb bin ich mit ja jetzt auch noch unsicher!
Vielleicht leg ich mal mein Verständnis von Stabis und Dämpfern dar, dann kann mir vielleicht jemand helfen meinen Denkfehler aufzudecken! <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Also, der Stabi reduziert die horrizontale Abweichung der Karrosserielinie von der Achslinie über die Trägkeit der Verdrehung. Unabhängig (linear)von der Fliehkraft, die auf die Karrosse einwirkt. - richtig?
Der Dämpfer wirkt mit Trägheit (potenziert) der schnellen Abweichung der Achslinie von der Karrosserielinie entgegen. Abhängig von der Moment-Geschwindigkeit. - richtig?
Somit ergibt sich für mein Verständnis - und hier denke ich jetzt nur an kurze, schnelle Lenkbewegungen - doch eher eine schnelle und starke Abweichung der Paralellen von einander. Und damit pricht es doch eher die Dämpfer an - oder wo ist mein Denkfehler?
Mir ist klar, daß die Stabis schon ne Menge bewirken würden und zusammen mit doppelten Dämpfern schon ein Optimum ergäben - aber, ganz ehrlich: beides zusammen ist mir im Moment zu teuer, aber angestrebt! Also, mache ich einen Schritt nach dem anderen. Nur welcher ist der erste Schritt, der mir auch schon den größeren Erfolg bringt?
Zu den Stabis - ich habe schon versucht unter Anti-roll bars und swaybars etwas im großen indernet zu finden, aber irgendwie erfolglos... <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Habt ihr mal nen Tipp, wo und unter welchem Begriff man die normalen und auch die aushängbaren Stabis findet? Die Lager und Gummis finde ich an jeder Ecke...
Danke!!!!!
Hier sind doch alle gleich....
Posts: 47 |
Bei mir ist nur vorne der Stabi drin. Dadurch bin ich mit der Verschränkung auch noch sehr zufrieden. Wenn du eh den Dachgarten drauf hast, gehe ich auch mal von einer höheren Zuladung aus. Die Kombi Stabi vorne + etwas härtere Federn hinten (vielleicht OME HD wenn Dachgarten und Zuladung, bleibt dann auch in der Höhe etwas gleich) halte ich für eine gute Kombi (auch die günstigste). Die Federn sind ratz fatz eingebaut (max. 20 min). Die härteren Federn sorgen dann dafür dass auch der Stabi sich verdrehen muss, somit hast du volle Verschränkung wenns es nötig ist. So ist zumindest meien Erfahrung mit dem 90´er. Irgendwo habe ich ein Bild rumschwirren wo der kleine trotz des 2,8t Fahrwerks vorne und hinten bis zum Anschlag in der Verschränkung steht (allerdings klemmten dann auch die Türen ganz leicht <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />). Wie rovervirus schon sagte sind die Dinger beim Schlachten oft übrig, irgendwer im Forum wird so ein Ding schon rumliegen haben. Nach meiner Meinung solltest du erstmal nur einen, und zwar vorne verbauen. Mit 2 Stück wird die Geschichte wahrscheinlich zu Steif und der Rahmen arbeitet sehr stark mit (Vermutung).
Rovery
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Also ich bin der Meinung, dass die Doppeldämpfer für deine Wünsche nichts oder nur wenig bringen.
Nimm die Stabis...
Posts: 115 |
Ich werde Euch nie verstehen <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Mir ist das Serienfahrwerk schon viel viel viel zu hart <img src="/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> Und das im leeren wie auch im voll beladenem Zustand. Da spürt man doch jede Kippe die auf der Straße liegt. Ich kann nicht verstehen das ihr die Kisten noch härter haben wollt? Da hat man doch keinerlei Bodenkontakt mehr.
Gruß Lagavulin
Posts: 171 |
Ich stimm Dir ja sogar ein wenig zu, aber wenn Du immer 100kg Zuladung, 60kg Dachträger, 40kg Dachzelt, 100kg ARB-Bar mit Winde und sonstigen Schnickschnack spazieren fährst, dann bleibt von der Serienhärte nix mehr übrig. Dann eiert und schwankt die Fuhre, daß Du schon Seekrank werden kannst. <img src="/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" />
Es ist ja nicht das Ziel den Landy in die GTi-Fraktion zu beamen, sondern nur eine vielseitig optimierte Federung zu erhalten! So lange Du im Serienzustand bleibst, reicht das Fahrwerk schon so wie es ist - vorausgesetzt du hast Stabis drin! Sonst ist es auch schon recht wackelig.
Vollkackikiontologe
Vollkackikiontologe
Posts: 1,409 |
Ich habe nur aus einem anderen Forum, von jemandem den ich auch für einigermaßen kompetent halte, den Rat bekommen, daß sich das gewünschte mit doppelten Dämpfern erreichen ließe. Na dann..... 4 Bilstein 9100 Coilover pro Rad ...und Sie sind ein paar Probleme los Kompetenz ist nicht gleich Wissen Versuchsweise Stabis einbauen und staunen. Stabis kriegst Du bei allen LR Umbaubuden für wenig Geld (ca 100.00)
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
4 Bilstein 9100 Coilover pro Rad Richtik!
Posts: 171 |
Versuchsweise Stabis einbauen und staunen. Stabis kriegst Du bei allen LR Umbaubuden für wenig Geld (ca 100.00) <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/mad2.gif" alt="" /> Wiiie? Waaas? Die Landoofen wollen für beide (vo/hi) rund 800Tacken haben und (ich muß es ja zugeben: NUR) eine Anfrage im Zubehör wich davon auch nicht soo weit ab! OK Leuts! Das Thema ist entscheiden! Wer hat Stabis rumliegen und gibt sie für vernünftige Kurse her?????
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
Ok, natürlich möchte ich das herausfinden, das mein Problem behebt - weil das möchte ich ja auch hören ;-) Ich habe nur aus einem anderen Forum, von jemandem den ich auch für einigermaßen kompetent halte, den Rat bekommen, daß sich das gewünschte mit doppelten Dämpfern erreichen ließe. Deshalb bin ich mit ja jetzt auch noch unsicher! Vielleicht leg ich mal mein Verständnis von Stabis und Dämpfern dar, dann kann mir vielleicht jemand helfen meinen Denkfehler aufzudecken! <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> Also, der Stabi reduziert die horrizontale Abweichung der Karrosserielinie von der Achslinie über die Trägkeit der Verdrehung. Unabhängig (linear)von der Fliehkraft, die auf die Karrosse einwirkt. - richtig? [color:"red"] lies mal stabi [/color] Der Dämpfer wirkt mit Trägheit (potenziert) der schnellen Abweichung der Achslinie von der Karrosserielinie entgegen. Abhängig von der Moment-Geschwindigkeit. - richtig? [color:"red"] ne, das macht die feder und der dämpfer bremst die feder damit sie sich nicht aufschaukelt. auch lesen Dämpfer [/color] Somit ergibt sich für mein Verständnis - und hier denke ich jetzt nur an kurze, schnelle Lenkbewegungen - doch eher eine schnelle und starke Abweichung der Paralellen von einander. Und damit pricht es doch eher die Dämpfer an - oder wo ist mein Denkfehler? [color:"red"] meines erachten liegt die einfachste lösung im anbau eines stabis. persönlich würde ich anders handeln, federn mit einer angepassten federkennlinie(zauberwort bei google). das bedeutet oben weich und nach unten hin immer härter werdend. ich würde eine feder nehmen die gar nicht zuläss, dass sich der wagen bei ruckartigen lenkmanövern sehr stark neigen kann. das bedeutet aber, dass sich die verschränkung verringert. [/color]
Posts: 213 |
Weil wir schon beim Thema sind: ich habe HD Federn, Procomp + 2" und Cones an der HA. Nun kippt mir bei extremer Verschränkung immer die Pendelstütze des Stabis an der HA noch oben um. Die Aufnahmegummis am Rahmen leiden daher stark. Ich habe Pendelstütze und Gummis jetzt gewechselt, aber das Problem wird wieder auftauchen. Wer hat da eine Lösung schon parat? Stabi ausbauen will ich wg. Dachträger und Dachzelt nicht, wg. der beschriebenen Kurvenfahrten.
Gruß Frank
DrDiesel
From sunny Queensland back to the frosty realms of Scandinavia...
382
Themen44,224
Posts671,484
Mitglieder9,884
