Posts: 872 |
Hi zusammen, weiss jemand aus dem Stehgreif wie das Ausrücklager im 404s mit dem Ausrückhebel verbunden ist ?
Bastel gerade an einem verdieselten MOG rum. Der Vorbesitzer hat das Ausrücklager vom 616 Motor genommen, ausgedreht, eine Buchse gedreht, und eingepresst.
Die Buchse hat sich nun zerspant....das funktioniert also nicht so prickelnd.
Die Frage ist, hat das originale Ausrücklager überhaut Kontakt mit der Getriebehauptwelle, oder ist es mit Clipsen an dem Ausrückhebel besfestigt, und hat keinen Kontakt mit der Welle ?
Schon mal danke für die Antworten.
Gruß, Krobi
Posts: 26,375 Likes: 132
Posts: 26,375 Likes: 132 |
Das Lager hängt mit zwei Zapfen an der Ausrückgabel, und hat keinen Kontakt zur Welle.
Posts: 872 |
Hi Dapo, aller besten Dank !
Das heisst, der vorbesitzer hat übelst gebastelt. Dann ist der Ausrückhebel auch vom PKW übernommen. Daran kann ich aber das Ausrücklager nicht befestigen, bzw. es würde nicht`s bringen, da es nur auf einer Seite geführt ist, und das Lager trozdem an der Welle schleifen würde...
Fuck.
Gruß, Krobi
Schau mal hier, da steht was über Verdieselung und auch Details zur Kupplung...
Posts: 872 |
Hi Dapo, besten Dank ! Wir haben eine Lösung gefunden. Mal sehen, ob es vernünftig funktioniert.
GMG, Krobi
Schreib mal, wie Ihr es gelöst habt. Würde mich auch interessieren... <img src="/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" />
Posts: 872 |
Ich versuch`s mal. Der Wagen hat die Glocke, Ausrückhebel und Lager vom PKW verbaut. Das Lager passt nicht auf die Welle, vie zu viel Spiel. Wir haben eine Buche gedreht und die auf die Welle aufgeschrumpft. Das funktioniert erst mal.
Geplant ist, eine Platte mit einer Buchse dran zu fertigen, auf der außen das Ausrücklager läuft, und sich innen die Getriebeeingangswelle frei drehen kann. Dieses Konstruckt wird dann am Ende der Getriebeglocke verschraubt, da sind sogar schon Gewinde vorhanden. Das sollte dann wirklich fluffig funktionieren.
Gruß, Krobi
Glocke vom PKW??? Wie lange soll die im Unimog halten <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
da denkt er wohl nicht weiter........... <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
gruss <img src="/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" />
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
2 members (Thomas1357, 1 unsichtbar),
578
Posts671,711
