Posts: 1,082 |
-------------------------------------------------------------------------------- damit ich die Ecke schweissen kann muss die Ladefläche weg, die ist sackschwer aber geschraubt. Ergebniss jetzt kommt Junior daher und meint ich soll das so lassen, Problem ist nur die Seite der Ladefläche. Hatte jetzt die Idee den Abschluss mit Holz zu machen, 30 mm breit 50-60 mm in der Höhe. Total abwegige Idee?
Posts: 694 |
Nö, wieso abwegig? Die Australier lieben solche Ladeflächen. Ob das allerdings im Alltag wirklich praktisch ist, steht auf einem anderen Blatt. Ein Kumpel von mir hat das bei seinem Nissan gemacht, weil er die Ladefläche erneuert. Der Alltagsnutzen ist seither stark eingeschränkt... <img src="/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" /> Aber cool sieht's aus!!! <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> 2 Sachen gilt es aber zu beachten: Wie willst Du vermeiden, daß es zwischen Holz und Blech anfängt zu gammeln? Und: was wollen Die Jungs im blauen Kittel sehen in Hinblick auf die Radabdeckung?
Stefan
Starrachse, was sonst!
Posts: 1,082 |
nein nicht oben die Ladefläche, sondern seitlich umlaufend.
Radabdeckung würde aus dem Seitenteil ausgeschnitten werden.
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Hatte jetzt die Idee den Abschluss mit Holz zu machen, 30 mm breit 50-60 mm in der Höhe. Total abwegige Idee? schöne und leichte Idee <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> Um zu vermeiden daß es zwischen Holz und Blech gammelt, habe ich auf meinem Dachgarten billige Kesseldruckimpr. Fichte genommen. Kost fast nix und hält auch >10J. ohne Pflege.
Posts: 443 |
Frage am Rande: Warum hast Du nicht die ganze Ladefläche (inkl. Radkästen und Bodenteil) abgenommen? Sind doch deutlich weniger Schrauben.
Gruß Rubber Duck
CHEVROLET K30 - MAKING TRAILS WIDER SINCE 1977
Posts: 1,082 |
Gruß Rubber Duck Hallo die Platzverhältnisse sind etwas beengt, Fahrzeug war zu dem Zeitpunkt nicht bewegbar, keine technischen Hilfsmittel wie Kran oder ähnliches. wollte ja auch nicht an den Rahmen soll ja keine Restaurierung werden, das mit dem Flatbed ist ja nur eine Idee vom Nachwuchs mit der ich mich anfreunden konnte die auch relativ schnell umsetzbar ist. Innenkotflügel vom Seitenteil rausgetrennt und angepasst.
Posts: 694 |
Na klar, seitlich umlaufend! Hab ich schon verstanden. Kesseldruckimprägnierte Fichte nimmt aber trotzdem Feuchtigkeit auf und gibt sie an die Blechkante weiter. Die ist dann bald weg. Da sollte es dann schon Hartholz sein, das mit Bootslack in vielen Schichten lackiert wurde, mit 'ner Trennschicht Sika dazwischen! Muß unter dem Flatbed keine Radabdeckung mehr sein?
Stefan
Kesseldruckimprägnierte Fichte nimmt aber trotzdem Feuchtigkeit auf und gibt sie an die Blechkante weiter. Die ist dann bald weg. Metall lässt sich auf vielfältige Weise gegen Rost schützen Da sollte es dann schon Hartholz sein Warum sollte? Das mit Bootslack in vielen Schichten lackiert wurde, Was bringen die vielen Schichten, also alles über 2-3mal? mit 'ner Trennschicht Sika dazwischen! Soll er das Holz ankleben oder ist Sika jetzt ein Schutzmittel vor Rost und/oder Holzfäule?
Posts: 1,082 |
Stefan ist doch Orginal auch keine.
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
War da nicht was mit 15cm über Radnabenmitte?
Themen44,257
Posts671,784
Mitglieder9,898
