Posts: 3,277 |
tausch mal das thermostat!
sollte das problem immernoch auftreten, tippe ich auch, wie Carsten, auf slipped liner. was isses denn für'n bj und wieviel km hat er runter?
Viel Glück!
grüße, christoph
Posts: 3,890 |
Läuft oder tut?
Kalt -> dreht schwer da Öl unten. Motor für 30sek an -> dreht leicht da Motor kalt. Motor länger an -> dreht schwer da Motor warm.
Testen bei stehendem Motor!!!
Carsten ;-)
Posts: 70 |
4,6 HSE Baujahr 1998, 142.oo Km Mit dem Lüfter teste ich sofort
Daniel
Wofür Strassen bauen, wenn man sich seine eigenen machen kann ?
Posts: 70 |
So.Lüfter lässt sich mit leichtem Widerstand drehen, wenn er aus. Beim Starten läuft er sofort mit und das ändert sich auch nicht.
Daniel <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Posts: 3,890 |
Mitlaufen tut er immer. Die Frage ist nur ob mit der vollen Motordrehzahl oder nicht.
Carsten ;-)
Posts: 1 |
wenn nach den Kaltstart der Motor ziemlich schnell kocht und der Kühlerschlauch hart&heiss wird wuerde ich mal auf die Heizung tippen. Der Wasserkreislauf ist irgendwo geblockt. Das erklärt warum der Motor so schnell überkocht, wahrscheinlich sobald das Thermostat sich öffnet. Überprüfe mal im "kochenden" Zustand den Zu- und Ablauf vom Wärmetauscher der Heizung. Sollten die extreme Temperatur unterschiede aufweisen ist dein Waermetauscher warscheinlich dicht...
Ansonsten käme noch Lufteinschluss in Frage.... Andere kapital Motorsachen würd ich mal ausschliessen. Pass nur auf, das es dir nicht die Wasserpumpe himmelt, bei den Druck was aufgebaut wird, gibt irgendwann im Kreislauf das schwächste Teil den Geist auf....
Posts: 3,890 |
Da kann man ja schnell austesten -> Klima auf ganz kalt, dann bekommt der Wärmetauscher kein Wasser mehr.
Was Du ausschliessen willst ist leider ein "common fault".
Carsten ;-)
Posts: 70 |
So.Das Auto ist echt lustig. Letzen Sonntag lief er ohne Probleme mit super Heizleistung.Temperatur absolut stabil. Gestern habe ich mal zur Probe getestet und siehe da er wurd im Stand sehr warm und keine Heizleistung. Ich habe noch Garantie auf die Wasserpumpe.Ist vor ca. einem Jahr neu gekommen.Ob der Händler die wohl auf Verdacht tauscht, weiß ich nicht.
Danke nochmal an Carsten für das Telefonat ;-)
Daniel
Posts: 70 |
Sooooooooooooo. Problem gelöst. Freitagmorgen Thermostat geholt, eingebaut, Kühlmittel aufgefüllt, vernünftig entlüftet und alles ist gut !! Danke nochmal für die zahlreichen Hinweise !! Daniel
2 members (HorstPritz, DaPo),
535
Posts671,710
