Seite 2 von 2 1 2
Fastride #195674 31/05/2007 08:11
Skippy Offline OP
Werd mir am Sonntag mal nach der Reihe alle Stellen vornehmen. Auch den Lichtschalter. Bei mir geht nämlich nur die zweite Stufe, also Licht und Begrenzungsleuchten gemeinsam. Erste-Stufe-Kontakte haben sich in die Tiefen des Kunststoffes verzogen. Moment, ist aber auch nicht logisch, dann müssten ja alle vier Lamperl betroffen sein, oder? <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> *pffffff*
Skippy #195675 31/05/2007 20:37
>> Die genannte Stelle vorne zwischen Aussen- und Innenkotflügel hab ich mir noch nicht angeschaut. Von wo kommt man da am besten dazu? Von aussen im Radkasten oder innen vom Motorraum her? <<
Von innen, und das Heizungsluftansaugkastendings kpl. rausbauen, da irgendwo dahinter... vielleicht kann (wenn er's liest) der Adrian noch was dazu sagen, wo genau er diese bescheuerte Scheuerstelle fand <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Skippy #195676 03/06/2007 16:09
D
D
laut WHB kommt man am besten von innen durch Ausbau des Heizungskastens ran. Ich finde den Ausbau des Innenkotflügels einfacher.
Dann die Steckverbindung an der Spritzwand lösen und die angebrachten Kabelhalterungen entfernen. Der Kabelstrang läßt sich dann nach unten rausziehen, dann war die Scheuerstelle auch sichtbar...
Im eingebauten Zustand (also ohne rausziehen des Kabelstrangs) hätt ich sie übrigens nicht gefunden!
Gruß,
Der Purist
Skippy Offline OP
Hab gestern mal Birnenfassungen hinten und vorne gereinigt und eingesprüht. Zwischen die zwei Kontakte der Fassung hinten hab ich ein kleines Stück Schaumstoff geklemmt. Könnte sein, dass die beiden Kontakte zusammen gedrückt werden, wenn man die Lampe im Sockel verdreht. Mal sehen.
Mit "Innenkotflügel" ist da wirklich das verzinkte Blechteil gemeint oder diese Matten aussen im Kotflügel?
Und mit "Heizungskasten" die Heizung selbst oder der Ansaugkanal aus Kunststoff? Wenn letzterer, wie bekomm ich den heraus? hab's gestern erfolglos versucht. (Schrauben vom Gitter oben und die beiden 8mm Sechskantschrauben beim Blechbügel innen.) Hat sich nicht gerührt.
lg Skippy <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Skippy #195678 04/06/2007 18:52
D
D
Hi Skippy,
Hoffnung hatte ich auch viel - bis es schließlich nicht nur manchmal sondern fast immer die Sicherung rausgehauen hat... naja, hatte auch was gutes, dann konnte ich endlich den Fehler suchen.
Heizungskasten: das schwarze, eckige, kastenförmige Teil an der Spritzwand.
Innenkotflügel: nein, ich meine nicht den Verzinkten, sondern das Kunststoffteil das du siehst wenn du von unten in den Radkasten schaust. Alle Kunststoffnieten rauspopeln (hab die Stifte nach hinten durchgedrückt und versucht möglichst viele davon im Kies wiederzufinden) dann kann man ihn rausnehmen.
Gruß,
Purist
Skippy Offline OP
Danke! Noch hält's. Die Pins mit dem Kunststoffstäbchen zum Rausdrücken halten bei mir die Kotflügelverbreiterungen. Reicht's, die abzumachen? Meinst Du die?
IM Kotflügel bzw. Radhaus ist eine schwarze Verkleidung, die mit Kreuzschlitzschrauben befestigt ist und um den Dämpferdom herumgeht. <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Skippy #195680 10/06/2007 18:04
D
D
Hi Skippy,
es reicht m.E. aus nur die Verbreiterung wegzumachen (und damit auch rund 10 cm Plastik im Innern des Kotflügels).
Gruß,
Purist
Skippy #195681 18/06/2007 16:52
Skippy Offline OP
@DerHund und DerPurist und @all:
Danke für eure hilfreichen Tipps. Genau DIE Stelle war's.
Der Kabelstrang für die Beleuchtung vorne rechts geht unter dem Heizungskasten durch und wird an diesem aufgescheuert. Zwei Kabel waren betroffen: rot-orange fürs Begrenzungslicht und lila-schwarz, wohl für eine Komponente der Alarmanlage. (Solch eine hab ich glücklicherweise aber nicht.)
Nach Abbau der Kotflügelverbreiterung kam man gut an die Stelle ran. Grauen Mehrfachstecker seitl. am Heizungskasten abgezogen und die Kabelhalter die von innen im Innenkotflügel stecken reingedrückt. Stecker von Begr.-Licht und Blinker abgezogen. So war es möglich eine ausreichende Länge Kabelstrang rauszuziehen um daran zu arbeiten. Kabel abisoliert, wieder verbunden, eingeschrumpft und dicht und dick isoliert. Dann mit Tape an der Unterseite der Heizung angepappt.
Die entstandene Scheuerstelle ist nur durch anliegen am Heizungs(lüfter?)gehäuse entstanden. Etwa 10-15cm weiter (nach "vorne") gibt's noch eine Stelle wo das Kabel oben in einem Spalt zw. Gehäuse und Innen-KF Kante verläuft, da war's auch ganz leicht angescheuert, aber nur das Isolierband.
Danke nochmal an alle!
So macht das Forum Spass! <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
lg Skippy
Skippy #195682 18/06/2007 21:29
Prima... und danke für die Rückmeldung und die Details! (viele solche Threads verlaufen nämlich leider im Sand - erst Riesenverzweiflung, drauf werden div. Tips gegeben, und danach hört man keinen Pieps mehr von den Burschen <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> ... schön wenn's mal so positiv verläuft <img src="/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
Seite 2 von 2 1 2
archer
archer
Hinterstes oberstes Allgäu
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,654,466 Hertha`s Pinte
7,427,726 Pier 18
3,501,428 Auf`m Keller
3,351,573 Musik-Empfehlungen
2,518,081 Neue Kfz-Steuer
2,335,876 Alte Möhren ...
2 members (WoMoG, 1 unsichtbar), 401 guests, and 0 robots.
WoMoG 3
Black Crawler, Michael_P
ChristianW, Darktime, Hehomarco, Dzakob, Egika
9,898 Registrierte Benutzer
DaPo 26,383
Ozymandias 16,237
Themen44,258
Posts671,792
Mitglieder9,898
