Posts: 82 |
neues Auto und Fragen �ber Fragen.Nachdem ich keine Unterlagen zu dem Auto bekommen habe(Bedienungsanleitung) wei� ich nat�rlich nicht welches Öl in welcher Menge in die Achsen und die beiden Getriebe kommt.
Bin f�r jede Antwort dankbar
Haui
PS ist ein HZJ 80
Hier kommt Info aus der Patrol-Fraktion. Viel anders sind die Toyotaachsen auch nicht als unsere.
Öl für Getriebe, Verteilergetriebe, Differentiale:
Schaltgetriebe und Verteilergetriebe: API GL-4 SAE80W-90/GL4 Ausgleichsgetriebe (Differentiale): API GL-5 SAE80W-90/GL5
Die Spezifikation GL5 wird für hochbelastete, außermittig laufend Winkelgetriebe (Differentiale) eingesetzt, es ist noch scherfester als GL4. In die Gangschalt-Getriebe nur GL4 einfüllen, kein GL5, sonst kann es sein, daß die Synchronringe kleben und sich die Gänge sehr schwer oder gar nicht mehr schalten lassen.
Wieviel in die Boîtes reingehört? Solange einfüllen, bis es wieder rauskommt, dann paßt's. Beim Patrol W260 als Anhaltspunkt:
Getriebeöl in Differentiale: Vorn 1,5, Hinten 1,8 l GL5 Getriebeöl in Schaltgetriebe: 2,7 l GL4, Verteilergetriebe 2,5 l GL4
Geölte Grüße
Posts: 85 |
@Patrolier Hier kommt Info aus der Patrol-Fraktion. Viel anders sind die Toyotaachsen auch nicht als unsere.
Da liegst Du aber falsch. Wenn eine Toyota-Achse mit selbstsperrendem Diff. eingebaut ist muß spezielles LSD Öl in die Achse. Der 80er hat aber eine mech. Sperre einige 70er haben oben genannte HA.
Gruß Andreas
Posts: 3,453 |
Beim buschtaxi http://www.buschtaxi.org/forum/ gibts einige, die einen HZJ80 fahren. Denke da wirst Du geholfen. Grüsse Uwe
LSD - Limited-Slip-Differentiale haben so ziemlich alle 260er Patrols. Also nix Neues. Wahrscheinlich ist der japse Hersteller für die Reibscheiben sogar der selbe. Da gehört das entsprechende, oben angegebene Öl auch rein. Und nicht nur da, sondern in alle außermittig laufenden ... usw. kannste oben nachlesen.
Sooo viel Unterschied ist beim Toyo-heiligem Blechle nu auch wieder nicht.
Aber is nicht so wichtig.
Allrädrige Grüße
Posts: 3,453 |
Einspruch Euer Ehren! LSD-Öl gehört nur in LSD-Diff. und nirgends anders rein. Und da muss es auch rein. Das hat nix mit Hypoidöl (für schrägverzahnte Getriebe) zu tun. Dat is was anderes. PS: Beispiel Wartungsplan BJ42 http://www.landcruiser.gmxhome.de/Wartung%20BJ42.htm
Danke für die Aufklärung. Man beachte auch den fachkundigen Nachsatz beim kompetenten obigen Wartungsplan für den BJ42: Quote: "Wie merkte im Forum mal jemand an: Das ist doch alles nur irgendwo abgeschrieben und zusammengestückelt. Da steckt doch keine eigene Arbeit und Erfahrung dahinter. Also nochmals Vorsicht !" Soviel zu diesem Thema. Nur schade, daß die Toyotas (und den Patrols, meinen [jetzt der 8.] eingeschlossen), denen ich inzwischen 90-GL5 ins Diff. reingefüllt habe, alle wohl inzwischen an der Hinterachse kaputt sind. Mir ist sehr wohl klar, was ein Hypoidöl ist. Manchem dürfte dagegen nicht klar sein, was "Hypoid" überhaupt bedeutet. Anbei ein Auszug aus dem Nissan-Patrol-Werkstatthandbuch für die W260, in denen eben dieses Schlupfbegrenzungsgetriebe eingebaut ist, das so ziemlich baugleich wie beim Toyota ist. Ich werde den Eindruck jetzt nicht los, daß ihr noch nie selber ein Getriebeöl bei einem eurer Fahrzeuge gewechselt habt, und auf die gewinnbringende Mahnung eines geschäftstüchtigen Werkstattfritzen reinfallt, der wie so oft die Unkenntnis seiner Kunden ausnutzt. Ich dachte, bloß bei den Alukisten wäre alles gaaaanz anders. Wenn es denn ein "LSD-Öl" gibt, dann sagt doch mal endlich die Spezifikation an! Irgend ein Wischiwaschi ist ab hier völlig überflüssig. Allrädrige Grüße
Posts: 85 |
Die Spezifikation steht doch in der Wartungsanleitung, API GL5 SAE 80W90 für LSD Natürlich kann man ein normales SAE 80W90 in die HA füllen ohne es gleich zu zerstören, aber dann ist halt die "Sperre" ohne Funktion. Gleiches habe ich mal in Algerien machen müßen weil es dort kein LSD Öl gibt. Wenn das LSD Öl verschlissen ist macht sich das durch unangenehmes knarren an der HA bemerkbar. Die einfachste Methode ein LSD Öl vom normalen Getriebeöl zu unterscheiden ist daran zu riechen. Habe leider kein Labor um beide Öle zu analysieren, aber vielleicht gibts ja einen Öl-Spezi im Forum.
Gruß Andreas
Ob solcher plötzlichen Explosion der Fachkenntnis und der Treffsicherheit organoleptischer Prüfungen bleibt mir nur erstauntes Schweigen. Web Seite Und jetzt lesen wir den Fred nochmal von Anfang an. Es bleibt mir zu hoffen, daß es nur die Hinterachse ist, die da knarrt. Amusé
Posts: 3,453 |
@Patrolier
In ein LSD-Diff. gehört ein entsprechendes Öl mit LS(D)-"Zusatz".
Diese Erkenntnis beruht auf eigenen Erfahrungen über einige Jahre, der Auskunft des Fahrzeugherstellers sowie einer kompetenten Werkstatt und der Firma Liqui-Moly.
Ich hab mich seinerzeit, als der Wechsel der Öle bei meinem ersten Cruiser anstand, ausgiebig mit dem Thema beschäftigt und meine Meinung bestätigt gefunden.
Wenn Du in ein intaktes LSD ein Öl ohne LS-Zusatz einfüllst hast du nach kurzer Zeit nur noch eine verminderte oder gar keine Funktion des LSD mehr.
Ich weiß nicht in welche Toyos Du in ein LSD-Diff. Öl ohne LS-Zusatz eingefüllt hast ohne einen Effekt zu bemerken.
In Landcruiser der Baureihe BJ4x? Da konntest du wohl kaum etwas bemerken, denn Exemplare mit LSD sind da sehr sehr selten.
In andere, die schon Laufleistungen jenseits der 100.000 km auf der Uhr hatten und entsprechend beansprucht wurden? Da wirst du bei vielen auch kaum etwas bemerken weil das LSD oft eh keine Funktion mehr hat weil es einfach runter ist.
Oder vielleicht in Diffs, die aufgrund Vollsperre gar kein LSD haben?
Oder hast Du ev. Probleme gar nicht mehr bemerkt weil die Fahrzeuge oft gewechselt wurden (8 Stück lt. Deinem Text).
Ich weise bei Informationen auf meinen Seiten, die ich veröffentliche schon aus Haftunsgründen trotzdem immer darauf hin, dass diese unverbindlich sind.
Das Du diesen Absatz von meiner Seite in so "netter Weise" kommentierst erweckt bei mir mehr den Eindruck, dass es Dir weniger um die Sache geht als vielmehr darum jemand vor das Schienbein zu treten, der Dir gesagt hat, dass er das was Du geschrieben hast in einem Teilbereich anders sieht.
Jemand, der über entsprechende Fachkomptenz verfügt hat das nicht nötig, denn er kann sachlich antworten und Dinge einfach fachlich widerlegen, wenn er sie für falsch hält.
Ich finde es schade, dass Du eine bis dahin rein technische Diskussion so auf ein anderes Gleis gebracht hast.
Damit bringst Du weder den Fragesteller noch andere Leser weiter.
Abschließend als die Bitte:
Erkläre uns sachlich warum in ein LSD-Diff. für das der Hersteller des Fahrzeuges und die Scmiermittelhersteller ein ÖL mit LS(D)-"Zusatz" vorschreiben kein LSD-Öl gehört.
3 members (WoMoG, user108, 1 unsichtbar),
379
Themen44,253
Posts671,737
