Billa Offline OP
BERGE BILLA
BERGE BILLA
Hallo!
Ich habe ein mittleres Problem,- ich möchte mein Logo, das als Corel Draw-Datei (Vector) vorliegt, in eine lesbares DXF- oder DWG-Datei verwandeln, um es lasern zu lassen.
Leider macht das Corel beim Export nach DXF Fehler,- die Datei ist dann nicht lesbar.
Hat jemand eine Lösung? Eilt ein bisschen, Montag solls losgehen.
Danke schonmal!
Billa
Allradantrieb heißt auch nur dass man an unerreichbaren Orten festsitzt...
moin,
wähle einen Zwischenschritt.
Was alles kann denn dein CAD Programm importieren ?
Corel "kann" ja in alle möglichen Formate Exportieren !
Umweg über EPS sollte klappen.
Wenn die Daten nicht zu geheim sind kann ich das machen.
Bis Montag ist ja noch lang hin.... das wird schon !
ranx2
hosenjagender Korbsammler
beim neuen cd könntest du als dxf speichern oder beim älteren cd einen konverter nehmen.
schau mal unter
http://www.algolab.com/r2v.htm
Billa Offline OP
BERGE BILLA
BERGE BILLA
Danke, Ranx, aber genau das habe ich ja schon probiert,- da wirst du nicht mehr erreichen als ich bisher!
Natürlich kann Corel "nominal" in dxf exportieren. Der Export ist aber nicht sauber und ein echtes CAD-Programm kann das nicht lesen, oder nur extrem fehlerhaft.
EPS hilft da auch nix, hab alles durchprobiert was sich an Dateiformaten deckt zwischen CD und Turbocad/AutoCAD.
@ apollo: danke, werde mir das Konvertierungsprogramm mal anschauen!
Germanys Next Top Mechanic
Schick deine Datei einfach zu den Folienfritzen und gib deine Maße und einen RAL- oder Pantone-Ton an, die machen das schon!
Billa Offline OP
BERGE BILLA
BERGE BILLA
Wenn es denn um Folienschnitt ginge...., Herr Stillenzio!!!
Es geht um eine Lasermaschienka! Und die versteht nur CAD.
Hab jetzt mal das Konvertierungsprogramm ausprobiert,- mal sehen ob sie was damit anfangen können.
Die Idee mit dem Folienfritzen ist aber garnicht so schlecht! Plottprogramme können problemlos Grafiken auch Pixelkram in Vektoren umwandeln und sauber in .dxf exportieren. Nur zerschießt es u.U. die Skallierung. Aber da muss man ja nur ein Bezugsmaß angheben.
CHEERS
GSMIX
>>Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagerecht am Ohr abfließen.<< (Walter Röhrl)
Treibt alle in den Wahnsinn
Adobe Illustrator kann DXF exportieren und zumindest bestimmte Coreldraw-Formate lesen. Schick doch einfach mal ne (Test-) Datei an trashdump[ätt]gmx.net.
Norbert
Billa Offline OP
BERGE BILLA
BERGE BILLA
AAAlso, es hat mit dem Algolab-Programm geklappt.
Danke!
out of range
out of range
...noch einen als nachschlag... <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
... Inkscape ist open source, kann ziemlich gut vektorieren und kennt eine menge filter.
...corel kann recht gut und fehlerfrei svg speichern und damit kommt inkscape sehr gut klar.
...nur so als alternative.
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,659,001 Hertha`s Pinte
7,428,231 Pier 18
3,502,551 Auf`m Keller
3,352,664 Musik-Empfehlungen
2,518,607 Neue Kfz-Steuer
2,336,743 Alte Möhren ...
3 members (250GDsandbeige, Niclas14, Oelmotor), 412 guests, and 0 robots.
WoMoG 3
GSM 2
anjesa
9,901 Registrierte Benutzer
DaPo 26,385
Ozymandias 16,239
Themen44,259
Posts671,809
Mitglieder9,901
