Seite 2 von 2 1 2
otto1 #19940 17/02/2005 06:13
nobi Offline OP
@otto1
dann gehe ich mal von dem 3.5l aus ,oder?
wie haste denn das rausgefunden?
danke für die infos.
gr.nobi
nobi #19941 17/02/2005 08:48
OM603.961 A 300d aus W124 hat KKK MB Nr 004096699
OM603.972 A 350GD hat einen Lader von Garrett (TB 03)
Wüsste nicht das es für den 350GD einen Lader von KKK gibt(Schade eigentlich)
MfG Tuca
tuca #19942 17/02/2005 15:31
@nobi:
mit EPC ist nur die "halbe" Wahrheit. Am PC die Zeichnungen zu Bauteilen laden die Ganze !
Das ist Otto's Trick !
FeuerFritz <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
nobi #19943 17/02/2005 17:41
tach
hab die sache seit letzten we am laufen.
der turbo ist doch ein bischen zu dick für mein motor,da der ladedruck nicht unter 1.3 bar zu bekommen ist.hatte das waste gate sogar in offenem zu blockiert.
bekomm nächste woche nen tauschlader und kann den umbau in der sparte erfahrungen abbuchen.
das mal so als info.
gr.nobi
ich werde nicht ganz schlau aus dem was du schreibst, sorry. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Was genau hast Du mit dem Wast Gate gemacht?
Ich kann mir einfach nicht vorstellen das dieser Lader bei Dir nicht wenigsten einigermasen funktioniert.
Entweder wird das Wast Gate nicht richtig mit dem Ladedruck beaufschlagt oder es kemmt oder geht nicht vollständig auf so in der richtung....
Frage: läst sich der Ladedruck noch erhöhen? oder ist es egal was Du machst und der Druck beträgt max. 1,3 bar, nicht mehr und nicht weniger?
Wäre ja schade wegen dem schönen Turbolader. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Gruß Hp
Wozu Straßen? Es gibt doch auch G-Wege
G_Hp #19944 18/02/2005 06:40
nobi Offline OP
hallo HP
mein problem ist,das ich den ladedruck nicht unter 1.3bar bekomme.erhöhen geht problemlos.das waste gate funktioniert einwandfrei.
die geschichte ist diese:
hab vor zwei od. drei jahren den turbolader günstig bekommen,mit der aussage,das er vom 617er sei.hab ihn optisch mit dem verbauten lader verglichen und ins regal gelegt.
als ich ihn nun verbauen wollte (der alte ist hin)vielen mir dann die unterschiede auf.(auspufflanch,laderausgang)
also drehbank an und anpassen,ein versuch wars ja wert.
bekomme dieses we ein tauschlader und dann ist alles wieder beim alten.
Was genau hast Du mit dem Wast Gate gemacht? hatte noch ein kaputtes wastegate vom golf,das ich im offenen zustand blockierte(schweisspunkt).hat ewig gedauert bis ladedruck aufgebaut wurde, aber bei 4000u/min hatte ich dann wieder 1.3-1.4 bar.fakto verdichterseite zu gross oder bypass zu klein.
gr.nobi
nobi #19945 18/02/2005 11:38
O
O
@Feuerfritz: olle Petze! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
René
Seite 2 von 2 1 2
gundog
gundog
Hessen
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,666,440 Hertha`s Pinte
7,431,081 Pier 18
3,502,918 Auf`m Keller
3,354,029 Musik-Empfehlungen
2,519,172 Neue Kfz-Steuer
2,338,332 Alte Möhren ...
0 members (), 284 guests, and 0 robots.
WoMoG 3
GSM 2
GW350 1
9,901 Registrierte Benutzer
DaPo 26,386
Ozymandias 16,241
Themen44,260
Posts671,831
Mitglieder9,901
