Moin,Moin
an meinem 300GD, OM617, ist ein Austausch der Glühkerzen notwendig.
Das sollte an sich kein Problem sein ,nur leider hat mein G eine 24V Anlage.Als erstes bei DC nachgefragt:37 Euro$,das St�ck!!Also zum Bosch Dienst meines vertrauens und nach einigen R�ckfragen des Meisters bei irgendeiner Zentrale fanden sich welche f�r 12Euro$ das St�ck.Also Bestellt ,gestern abgeholt,die alten heute raus und mal mit den Neuen die Nummern verglichen.
Die Alten sind von Beru,854,NO.0100231101.
Auf den Neuen steht Bosch,285,0250201039,und dann 11V-und das ist das was mich etwas unruhig macht.Sind die nun f�r 24V Anlagen geeignet <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />?Hat jemand so eine Art umschl�sselungs Tabelle Beru-Bosch?Ich habe keine Lust mir die Dinger beim ersten Starten zu zerschie�en. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />Notfalls bringe ich die Kerzen zur�ck und besorge mir welche von Beru.
Bin f�r jeden Hinweis dankbar
Gru� Geronimo
"Hart ist das Leben an der K�ste"
"Hart ist das Leben an der Küste"
G-Räte-Treiber
G-Räte-Treiber
versuch,s mal hier:
Bosch
Hallo Geronimo,
bin mir nicht sicher, ob beim G 24V-Kerzen eingebaut sind, oder ein entsprechender Vorwiderstand. Aber auf den alten Kerzen sollte die Spannung auch draufstehen.
Ansonsten kannst Du mal das Kabel vom Vorglührelais abziehen, und mittels Voltmeter die Spannung zwischen den Anschlüssen und dem Motorblock messen...
Oder bestell´ die Beru-Kerzen im freien Teilehandel...
Feldschrauber
Feldschrauber
Du hast Post!
wl Offline
Ich habe da mal eine Frage.
Müssen die Glühkerzen in einem Zivilen GD300 mit OM617 11.5V haben? Ich habe jetzt Beru-GKerzen mit 11V und bei mir leuchtet die Vorglühlampe nur ganz kurz am Ende des Vorglühen oder gar nicht auf.
Als ich das Auto gekauft habe war im ersten Zilinder eine Bosch 0250201201 mit 11.5V und die restlichen waren von Beru <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> und damals hat die Lampe richtig funktioniert.
Was kann die Ursache sein?
Welche GK von Bosch sollte man am besten für diesen Motor nehmen?
Vielen Dank im Vorraus für die Hilfe.
Wenn ich in der Vergangenheit Glühkerzen gekauft habe, habe ich wechselweise welche mit 11V, 11,2V und 11,5V bekommen. Die 11,5V halten aber erfahrungsgemäß am längsten, die anderen gehen bei mir öfters kaputt.
Seit ich daß weiß, bestelle ich immer extra die 11,5V-Variante.
in meinem OM 617a hab ich Beru GV603 drin.
VoltZahl kann ich leider nichts zu sagen.
Beru Nr. 0 100 221 107
Gruss Rayk
G*russ RAyk
Bitte melden. Danke
*G350 r.u.l.e.s.*
*mit LLK*
joao
joao
Kirchberg an der Jagst
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,619,261 Hertha`s Pinte
7,419,912 Pier 18
3,496,490 Auf`m Keller
3,344,667 Musik-Empfehlungen
2,515,290 Neue Kfz-Steuer
2,327,184 Alte Möhren ...
0 members (), 339 guests, and 0 robots.
Troll 1
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,379
Ozymandias 16,236
Themen44,254
Posts671,756
