Posts: 102 |
ich würde gern BF Goodrich AT Reifen mit möglichst großem Durchmesser auf meinen G320CDIL montieren. Ich habe immer wieder gelesen, dass das evtl. problematisch ist aufgrund von ABS, ESP, etc. Hat einer von Euch Erfahrungen? Welche Felge ist am besten? Ich dachte an die Stahfelgen vom Wolf. Sie sollte eher einen Geländewagen Character haben. Vielen Dank für Eure Antworten. Ich ahne natürlich, dass dieses Thema schon oft diskutiert wurde, konnte aber nichts genaues für einen 320 CDI finden.
Herzliche Grüsse
Southpaw
Posts: 876 Likes: 3
Posts: 876 Likes: 3 |
Hallo ,
mit 235/85 R16 und 265/75 R16 hat du keine Probleme . 285/75 R16 ist dann problembehaftet , ebenso alles was noch größer ist .
<img src="/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
Gruß Padane
Posts: 154 |
Die Stahlfelge vom Wolf dürfte nicht passen, um größere Felgen kommst nicht drumherum. Von den Größen funktioniert 265/75 R16 auf alle Fälle problemlos. Mit 285/75 R16 könnte es Probleme geben, hat ein Kunde von uns allerdings auch drauf und es funktioniert. Weiterhin sind mit entsprechenden Felgen 265/70 R17 und 275/65 R18 möglich.
Wichtig!
Wichtig!
Posts: 594 |
Hoe Padane. Du hast Recht. Problembehaftet, Vor allem wenn man mit den neuen Felgen und 285/ 75 R 16 AT nach Hause kommt und es heist: Die kannst aber dem Jungen schenken und deine ALTEN wieder montieren. Der Chefin zu Prollig. Also umschrauben und Frieden im Haus. Und i bin fast traurig. Grüßle Bernd PS da ich öfters im Grenzbereich rumtüttel sind die 255/55 R 18 auf der Gass schon besser.
Neid ist das ehrlichste Zeichen der Anerkennung.
Nachdem bei dir ja keiner Reifen wuchten kann, bleib bei der Originalbereifung.
Wichtig!
Wichtig!
Posts: 594 |
Wer sprach was von wuchten. Rund laufen alle. Grüßle
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
227
Catalin, nico58, Badi123, costra, ChristianW
9,902 Registrierte Benutzer |
Themen44,261
Posts671,836
Mitglieder9,902
