Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Moin Gemeinde,
hier im Forum gibt es doch sicher auch Kammerjäger oder andere Leute, die sich mit Krabbelgetier auskennen.
Ich (besser meine Bank) besitze ein altes Haus, das nur teilweise unterkellert ist. Die Decke zwischen Keller und Küche wird von dicken Holzbalken getragen. In einem der Randbalken zum nicht unterkellerten Bereich haben es sich rotbraune Ameisen gemütlich gemacht. Sie wohnen dort und durchfressen den Balken; sie kommen deshalb auch nicht raus und entziehen sich so einer "normalen" Bekämpfung mittels Ameisenpulver. Auch Spray dringt nicht weit genug in den Bau - man kommt nur von einer Seite an den Balken ran. Die anderen Seiten sind eingemauert bzw. zugeschüttet.
Wie werde ich die schei... Ameisen los?
A N D R E A S
Das Rübenschwein
Posts: 26,375 Likes: 132
Posts: 26,375 Likes: 132 |
<img src="/forum_php/images/graemlins/dooya003.gif" alt="" />Als Gift habe ich persönlich gute Erfahrungen mit Blattanex (Bayer) gemacht. Wirkt recht lange...
Posts: 2,575 |
Siehe: holzzerstörende Ameisenarten. Bei dem von Dapo genannten Blattanex handelt es sich um eine komplette (sehr wirksame aber auch für den Menschen schädliche) Produktfamilie von Bayer, die je nach Anwendungszweck (Schädlingsart) unterschiedliche toxische Substanzen verwenden. So wird sowohl Propoxur als auch Cypermethrin unter dem gleichen Namen aber mit unterschiedlichem Verwendungszweck angeboten. Eigentlich hilfreich: ein Kontaktgift, aber da die Viecher nach deiner Aussage nicht rauskommen? Schau mal genauer hin! Die Gelspritzen sind hilfreich, da du damit direkt in die Gänge kommst. Sollte es sich aber um tragende Teile des alten Hauses handeln, würde ich schon einen Profi holen. Die Bekämpfung zieht sich über mehrere Wochen, anschließend sind mehrfache Nachkontrollen erforderlich!!
Brennholz zu vermieten
MGW
Nähe Aichach
3 members (user108, Gas69, 1 unsichtbar),
529
Posts671,711
