Posts: 24 |
hallo zusammen
ich hätte da eine frage zum bremach. hat jemand von euch erfahrung mit salatölbetrieb der im bremach verbauten ivecomotoren? ist das m�glich? was braucht es dazu (umbau?). ist das auch bei den neueren commonrail motoren m�glich?
danke im voraus f�r etwaige antworten
mit freundlichen gr�ssen adi
Posts: 262 |
Hi! Also, erstmal müssen wir uns auf Pflanzenoel das offiziell als Kraftstoff gilt einigen. <img src="/forum_php/images/graemlins/div40.gif" alt="" /> Alles andere kann man natürlich zu Sammlerzwecken sammeln <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> Bei den IVECO Motoren - zumindest in meinem IVECO handelt es sich ja um Direkteinspritzer - deren Düsen recht empfindlich (und teuer) sind. Die hohen Einspritzdrücke sind - aus bisheriger Erfahrung - eher förderlich für eine einigermaßen saubere Verbrennung. Problematisch ist es nur, wenn das unverbrannte (weil schlecht zerstäubte) Poel auf den Kolben trifft (Direkteinspritzer <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />) und dort Grübchen hineinbrennt... soll vorkommen. <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> Mein dieselmusikalisches Gehör sagt mir aber, dass bei einer Beimischung von bis zu 80% Poel kaum ein Unterschied besteht. Optisch - beim Blick in den Rückspiegel - naja, da ist schon ein Unterschied. <img src="/forum_php/images/graemlins/liebe02.gif" alt="" /> Mitunter veranlaßt das die inzwischen blauen Kollegen zu <img src="/forum_php/images/graemlins/mad2.gif" alt="" /> aber man kann immer sagen es ist Biodiesel <img src="/forum_php/images/graemlins/nana.gif" alt="" />. Noch eines: Für die Vorflammanlage ist es der Tod, für jede Standheizung auch. Bei den Materialkosten für Motorenteile ist die ganze Sache jedoch sehr fraglich <img src="/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" />. Der Bremach ist ja kein T3 wo man schnell mal einen neuen Motor reinsetzt oder immer eine ESP im Kofferraum hat. <img src="/forum_php/images/graemlins/clap.gif" alt="" /> Auf der Autobahn begegnete mir aber so mancher Daily (Tiefflieger) der nich ganz koscher roch... Naja, da sich leider kein wirklicher Techniker mit der Sache befasst kann man sich seine Meinung nur selbst im Netz BILDen - oder selbst Versuche durchführen. Bei meinem Versuchsmaterial kann ich dann aber auch nur selten den Schaden wirklich auf das Poel zurückführen. - Bei über 300tkm kann es jeder Motor mal eine Pause verlangen. Besten Gruß! Flo -- everything is burnable, it is only a question of temperature
Posts: 509 |
IVECO-Motors, als Lieferant der IVECO Motoren für BREMACH erteilt keine derartigen Freigaben für die Motortypen 8140.43 B/S/N (EURO3 Common Rail) und F1A/F1C (EURO4 Common Rail), ausgenommen einer max. 5% Beigabe von Bio-Diesel, wie in einigen Ländern bereits vom Gesetzgeber gefordert.
Ein Biodiesel-Betrieb der EURO 0-2 Motoren vom Typ 8140.23 (2,8 Lit) und 8140.27 (2,5 Lit.) mit VESP ist möglich. Dabei ist aber mit -10% Leistung und +10% Mehrverbrauch zu rechnen. Für Salatöl-Umbauten möge man sich an die einschlägigen Spezialisten wenden. mfg, Erich
Posts: 262 |
Hallo! Für Salatöl-Umbauten möge man sich an die einschlägigen Spezialisten wenden. mfg, Erich Gibt es diese? <img src="/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" /> Vielleicht sollten wir die Kiste ins Salatoelforum schieben? Besten Gruß! Flo
Posts: 509 |
Flo, ich hab das allgemein gemeint. Habe keine Ahnung ob jemand auf IVECO Salatöl Umbauten spezialisiert ist. mfg, Erich
Posts: 3,453 |
Es gibt Profis, die machen das. Zweitanklösung mit vernünftiger Steuerung mit stufenloser Regelung des Verhältnisses von PÖL/Diesel je nach Betriebszustand. Heftig teuer, um die 4 k€. Und die Firma, die ich da im Kopf habe, braucht man nur ansprechen, wenn man bis Frühjahr 08 Zeit hat. Vorher geht gar nix.
Posts: 262 |
Hallo! @Bernhard: Ja, bei diesem Link sind mir auch Bedenken gekommen... nicht wirklich rentabel die Geschichte... wollte das auch hier einstellen - habs aber nicht mehr gefunden, <img src="/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" /> Ohne eine neue Motoröl-Diskussion anstiften zu wollen - halte ich einen Wechsel bei max 7000km für sinnvoll. Dabei muss ein höherwertiges Discounteröl 15W40 herhalten. Wenn man hier zu arg spart zeigt sich dies schnell am Verbrauch - von Langzeitfolgen mal abgesehen... <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> Mehr als 80% Poel bringt auch mehr Ärger als Spass - und er springt mit dem Gemisch im Sommer immer noch auf den ersten Zupfer an. Für einen Umbau - in Eigenarbeit - sind 200Eus ausreichend. Die Werkstatt übernimmt ja für 4kEus auch keine Garantie dass es funktioniert. Ohne jeden Praxisbezug <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> stelle ich jedoch die Rentabilität - bei der Nutzung von KraftstoffPoel - in Frage. Die Gerüche der Autobahn (Fried Seafood, Pommes, etc.) bestätigen das. Naja, ob es möglich ist, Poel zu tanken ist wohl geklärt - das eine Portion Risikolust dazugehört ist auch klar - der Umweltaspekt ist schön, wird aber durch die häufigeren Ölwechsel getrübt. Noch ein Tip: Finger weg von "Umbausätzen" aus der EBucht... Besten Gruß! Flo --- TANKEN IST GEIL
Posts: 245 Likes: 1
Posts: 245 Likes: 1 |
Hallo Flo, hast du umgebaut? Wenn ja was für 200€? Was kannst du empfehlen. Merci Markus der am überlegen ist wg. der Ölproblematik ob das der Turbolader so auf Dauer abkann
Posts: 281 |
Hallo, einen seriösen Anbieter mit viel Erfahrung ist der hier http://www.elsbett.com/ zu finden im Online-Shop unter Bausätze... Das Material für den Umbau kostet ca. 1000.-- EUR plus/minus je nach Motortyp. Gruss Rene_W
nomos
Kanton St. Gallen Nähe Bodensee
6 members (Heinstein, DaPo, WoMoG, 3 unsichtbar),
488
Themen44,262
Posts671,857
Mitglieder9,904
