Posts: 115 |
Moin Moin, ich bin auf der Suche nach einer Steckkupplung für die Scheinwerfer auf dem Dach. Da die Scheinwerfer am Dachträger hängen und ich mit dem Träger nicht immer herumfahren möchte will ich eine Steckerfassung aufs Dach schrauben, um bei Bedarf dort den Kupplungsstecker für die Scheinwerfer anzuschließen. Das Ding muss spritzwassergeschützt sein, die Fassung muss sich bei nichtgebrauch verschließen lassen und das ganze sollte nicht zu klobig werden. Bisher habe ich nur was passendes ab 35€ gefunden! <img src="/forum_php/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> Geht’s nicht auch billiger? Habt ihr Ideen?
Gruß und Danke
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Posts: 1,464 Likes: 1
Posts: 1,464 Likes: 1 |
Hi, gehe mal auf die nachfolgende Seite, http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop...amp;navi=oben_2Ich habe diese Gerätedose 4 pol Bestell nr. 739332-62 seit 6 Jahren auf dem Dach meinse Disco montiert (Scheinwerferstecker) und seit dem Problemlos. Das einzige, was ich machen würde, sind V2A Schrauben/Muttern und Scheiben nehmen. Ich ahbe übrigens den O-Ring dringelassen, aber zusätzlich mit Klebedichtmasse das ganze Wasserdicht gemacht. Gruß
Volker D Fernmechaniker, 130er TD5 Ambulance, Santana Ligero 88 & ex. CT-Discofahrer Jeep may be famous, LAND-ROVER is Legendary"----*
Posts: 115 |
@Caruso, hab bei denen geschaut. Hab da aber nur ne Landanschlußdose gefunden. Das ding ist prima, kostet aber über 30€.
Posts: 115 |
@volkerd, hast du das Ding einfach ins Dach gebohrt? Ich find für das Ding keinen Aufsatzsockel und keinen Verschlußstopfen.
Danke
P.S. Hast du Foto <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
Posts: 24 |
Mahlzeit, ich gehe mal davon aus, dass du da mehr als nur eine 20W Birne betreiben willst. Also sollten die Stecker schon ein paar Amps verkraften, damit die nicht zusammenbruzzeln wenn du den "es werde Licht" Schalter betätigst. Deshalb: www.svb.deund dann: 13177 QUICK-Steckverbindung 2-polig 10,90 € 13178 QUICK-Steckverbindung 3-polig 11,90 € 13179 QUICK-Steckverbindung 4-polig 12,90 € 13180 QUICK-Steckverbindung 5-polig 13,90 € 13181 QUICK-Steckverbindung 6-polig 15,90 € genau das, was du brauchst, mit Verschußkappe und absolut dicht in allen Lebenslagen, greets Buddler
Mahlzeit
Hi Lagavulin, Ich habe folgende Teile bei Conrad gekauft und montiert: Gerätedose: 739332-62 Alternativ: 739324-62 Kabeldose : 739316-62 oder Kabelstecker:739308-62 Kappe, z. B.: 739154-62 je nachdem, was man für eine Dose montiert. Auch gibt es ein Winkelgehäuse zu Montage (Ideal für Defenderdach hinten über oder rechts oder links der Tür: Bestellnummer: 740221-62 Du findest die Teile unter der Rubrik Rundverbinder (Hirschmann) oder Rundverbinder Schutzkappe) Ich habe einfach das bereits vorhandene Loch im Dach aufgebohrt (Wurde von Special Vehcile in UK gemacht), 2 zusätzliche kleine Löcher (3 mm) für die Schrauben gebohrt, grundiert und lackiert und eingebaut. Die Kabel werden beim 4 pol einfach verschraubt, beim 7 pol Stecker werden die Kabel verlötet. Foto: Versuche ich nach her mal eins zu machen und sende es Dir per Mail zu. Gruß
1 members (1 unsichtbar),
359
Themen44,260
Posts671,826
Mitglieder9,901
