Posts: 519 |
Ich hab ein kleines antikes Schränkchen in dem vermutl. der Holzwurm steckt. Es bröselt jedenfalls immer wieder Holzstaub aus vielen kleinen Löchern im Holz. Was kann man da machen? Das Ding würde in einen großen Müllsack passen; Gas rein, warten und gut ist. (wäre meine Vorstellung).
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Wir wär`s das Ding in die Sauna zu packen?
okay, dass sollte man nur machen, wenn man selbst eine Sauna zuhause hat oder jemanden gut kennt, der eine hat.
Im Bade-Paradies mit dem Schränkchen unter dem Arm in die Sauna spazieren stelle ich mir aber auch lustig vor...
<img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Wie, sollen die Würmer die Sauna auffressen <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> Freie Sicht in die Sauna!!! <img src="/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Posts: 47 |
Schöne Idee mit der Sauna <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Gegen Holzwürmer kann man eine Spritze mit Petroleum füllen und per Kanüle in jedes Loch füllen. Ich weis, eine Arbeit für doofe, aber das Zeug überleben die nicht.
Rovery
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Und dann haste hinterher überall die Flecken vom Petroleum im Holz?
Das geht wohl nur bei farbig lackierten Möbeln...
Den Tipp mit der Sauna hat mir ein Lehrer in der Berufsschule gegeben. Ich hab es selbst noch nicht ausprobiert. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dem Wurm 2 Stunden bei 80 Grad gut tun...
<img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
das mit dem co2 wäre sicher einen versuch wert, beim getränkehändler ne angerissene co2-pulle leihen ist sicher für schmales geld zu haben.
lass den beutel aber lange genug zu, ich würd mal so mindestens über nacht stehen lassen, besser ein paar tage. viel hilft viel, weisst ja. <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 519 |
Löst sich nicht evtl. die Verleimung bei der hohen Temperatur in der Sauna?
Posts: 9,676 |
Es gibt spezielles Holzwurmspray mit passendem Sprührohr. Hatte ich seinerzeit ganz normal in der Drogerie bekommen. Sehr nachhaltig – die olle Kommode war sofort befriedet
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Wie sich das mit den alten Leimen verhält weiß ich nicht.
Die "modernen" Weißleime sind thermoplastisch. Das bedeutet, dass die Verleiming weich werden kann. Aber bei 80 Grad zersetzt sich der Leim zumindest nicht.
Man sollte das heiße Möbel halt nicht gleich aus der Sauna schleifen. Sondern dort am besten auskühlen lassen. Dann dürfte der Verleimung nix passieren.
@ Tempo
Die hohe Luftfeuchtigkeit war aber nicht auf die Sauna bezogen? Wenn man nicht gerade einen Aufguß in der Sauna macht hat man eine sehr geringe Luftfeuchtigkeit darin. So um die 5-6%...
Ich denke mal, dass es fast reicht, dass Schränkchen reinzustellen, die Sauna anzuheizen, dann für eine Stunde die Temp. halten und dann auskühlen...
Aber sicher meldet sich bald der Troll und weiß was anderes... <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Hotter Turntabletänzer
Posts: 2,873 |
Die Kerntemperatur des Möbels muß übber 55 grad erreichen bei 55 grad verändert sich das eiweis in den würmern und exitus am besten in einem Sanarium damit das Holz nicht zu trocken wird
Cornelius
2 members (oldie, user108),
392
Themen44,259
Posts671,808
Mitglieder9,901
