Seite 3 von 4 1 2 3 4
Für sowas gibts die gnadenlosen Tools:
(Den oberen 1" Schrauber) <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Ist das von Beate Uhse? <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
Grüße und happy rovering
Stephan
Die präsentiert auf Spiegeln, nicht auf altem Riffelblech <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
Hallo nochmal.. die story Lenkstockhebel, bzw. Kugelgelenk ist
nun eigentlich ganz undramatisch ausgegangen. Eine Kollegin die selbst Discovery fährt hat mir in der Nähe von München eine Werkstatt empfohlen- Ist ein bestimmt 60 Jahre alter Landy Mechaniker der alten Schule- hat den Rep Satz für paar Euros innerhalb kürzester Zeit getauscht. - Ich kam dort an und hab ihm meine bisherigen Werkstattaufenthalte geschildert- eben Problem 1 bis 17 - sehr schwierig usw... Unverständnis seinerseits und anschließend die Frage ob ich drauf warten will <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Warum sind die LR Vertragswerkstätten nicht so!? <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Markus
Das ist doch mal cooooooool!!!!!!!!!!
Stephan
bei ihm steht's hinten raus
Weil heutzutage in den Werkstätten leider nur mehr gesamte Teile getauscht, aber nicht mehr wirklich zerlegt werden (jaja, der Zeitdruck).
Sind eben nur noch wenige der "alten Schule", die sich tatsächlich noch damit auskennen und wirklich dafür interessieren.
Ich weiß z.b. von einem Bekannten (Mechaniker in einer Vertragswerkstätte), dass zwar der Reparatursatz eingebaut, allerdings nur die untere (leicht demontierbare) Lagerschale getauscht wurde ...
Schön, wenn es ab und zu noch "richtige" Werkstätten gibt!
Ciao,
Rupert
www.offroadfun.at <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Kann ich nur teilen, habe den Lenkstockhebel + Verschraubung beim Anbau an das Tauschgetriebe aber mit etwas Keramikpaste behandelt und daher noch nie Probleme beim Lösen gehabt. Dann noch Hohlraumwachs oder Sanders drauf und gut ist.
ACHTUNG: bei den Rep-Sätzen gibt es ganz billige aus GB. Leider lösen sich dort die Faltenbälge (Gummi) gleich nach wenigen Monaten auf! Ich verwende daher welche von Lemförder in der Größe.
Hat wer Erfahrung mit Rep-Sätzen in OE-Qualität, z. B. von Lemförder? Gibt es den auch von LR als Originalersatzteil?
Gruß Frank
Original geschrieben von Troll
Ein neuer kostet ~100€ (hoffe ich) da lohnt kein RepSatz. Und der Ausbau kann schon schwer genug werden <img src="/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" />
Der Scheiszendrecksmisthundsauhebel kotz motz
Trotz einflexen war ich jetz zwei Stunden über dem Drecksding. Zum Glück hat´s die letzte Stunde geregnet, ich hab natürlich im Freie geschraubt zensur
Aber siehe da, meine vorgeschlagene Richtung, stimmt plötzlich wieder mit der tatsächlichen überein.daumenhoch
Ich hab´s rum, wünsche das es euch nicht so bald trifft.
Gruß Mathias
B
Burgerman
Burgerman
B
im freien hab ich auch geschraubt, aber geregnet hats nich knuddel
mir ist Sand ins Ohr gefallen
kommt der von alleine wieder raus oder wachsen da irgendwann mal Blumen drin ?
irgendwie raschelt das als so komisch
aufmerksamer Natur-Beobachter
Habe das zusammen mit meinem Dandler ungefähr so gemacht wie dieser Insulaner hier. de Englishman mit de Handschuhe
Ging ganz gut, aber merke: dem Kasten Bier während der Arbeit nur zuzwinkern, noch nicht anfassen. Anders kanns länger dauern. lagerfeuer
DAS ?!?! .... ist keinen Knochen eines pommerschen Grenadiers wert!!
Ich hab immer noch den Geschmack von WD 40 im Mund. Sand war auch dabei usw.
Ach ja, unten den Repsatz hab ich auch schon vor zwei Jahren oder so gemacht. Ist aber Kindergarten gegen den Hebel zensur
Gruß Mathias
17,543,225 Hertha`s Pinte
7,401,742 Pier 18
3,492,390 Auf`m Keller
3,328,699 Musik-Empfehlungen
2,506,607 Neue Kfz-Steuer
2,317,755 Alte Möhren ...
1 members (Eric), 160 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
Grille 1
Schraubermax, Lukas44, danutraaa55, Matthias10, Fyris
9,891 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,227
Themen44,244
Posts671,638
Mitglieder9,891
