Posts: 182 |
wieso 463???? Gearbox: 5 speed automatic Transfer box: VG 080 2 speed, selectable front-wheel drive laut website.....
Posts: 26,386 Likes: 136
Posts: 26,386 Likes: 136 |
@Gerd: Einspruch. <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Die Teilenummern sind von den normalen, schmalen PUR-RIM-Verbreiterungen, die hab ich bei mir auch dran. Die kanadischen Worker haben aber die breitere Variante dran.
Leider hab ich den 270er nicht in meinem EPC drin, daher kann ich nicht sagen, welche Teile genau verbaut sind.
Vorne schätze ich mal, sind es die, die auch beim 461 Fahrgestell (z.B. 461.323) verbaut sind: A 460 880 32 06 links A 460 880 33 06 rechts (je rund 270,- plus MwSt)
Hinten hat das Fahrgestell ja keine Verbreiterungen, aber mit den Nummern für vorne sollten sich bei einem aktuellen EPC vielleicht auch die Hinteren für die Kanadier finden lassen.
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
@ Gerd
Preise ohne Mehrwertsteuer!
@René
hast Du da Abmessungen (Breite)??
Gruß Hans ... sind so 65-67mm. Hab zwar ein wahnsinnig genaues Messtool aber ne sch... Zeichnung.
Gruß René
Hinten hat das Fahrgestell ja keine Verbreiterungen, aber mit den Nummern für vorne sollten sich bei einem aktuellen EPC vielleicht auch die Hinteren für die Kanadier finden lassen. Die sind ca. 110mm breit (nur falls Hans fragt) Die hinteren sind dazu A46 1 880 00 21 und ...01 21- zu denen habe ich aber keinerlei Infos. (EPC 461.334, G280cdi, Code ZU7) Eure Sorgen möchte ich haben...
Gruß René
Ich denke, die vom G55 Kompressor sind sehr günstig, falls die jemand dranschrauben möchte. Dann verschmuddelt das Auto auch nicht so stark.
Posts: 1,076 Likes: 4
Bibliothekar
Bibliothekar
Posts: 1,076 Likes: 4 |
Vanilleeis, jetzt hab ichs vergeigt.... bin ich jetzt gefeuert ? <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Ich weiss, das die Canada-Verbreiterungen vom Fahrgestell sind, habs aber nicht nochmal quergeprüft. Danke DaPo
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
also das EPC-Net enthält die aktuellen Nummern, aber:
es ist eine fast unendliche Vielfalt der Ersatzteilnummern für die Kotflügelverbreiterungen (wie bei den Lichtscheiben der Schalter (von DaPo zusammengestellt) bei den verschiedenen Baumustern und Sondercodes!
Zunächst mal G55AMGK 463.270:
vorne 12cm breite Abdeckung vorne links: A463 880 53 06 vorne rechts: A 463 880 54 06
Preis laut neuer Preis-CD (01.06.2007): 897,29 Euro ohne MwSt. Anruf bei DC -> ist e. Fehler, kostet nur <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> 550,00 Euro pro Stück!
hinten 11 cm breite Abdeckung: hinten links: A463 880 16 21 hinten rechts: A463 880 17 21
Preis 262,70 Euro inkl. pro Stück
Gruß Hans
Na gut, dann der Vollständigkeit halber <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Schmale Ausführung 461 (SA59623/03, 225/235er auf ET63-Felge): A 461 880 12 06 (vorne links) A 461 880 13 06 (vorne rechts) A 461 880 03 21 (hinten links) A 461 880 04 21 (hinten rechts)
GFK-Ausführung, 460 (SA59123/01): A 460 889 00 63 (vorne links) A 460 889 01 63 (vorne rechts) A 460 889 02 63 (hinten links) A 460 889 03 63 (hinten rechts)
GFK-Ausführung, genarbt: siehe GFK-Ausführung, Zusatz "ES2 4444"
PUR-RIM, 463 Normalausführung (SA59323): A 463 880 25 06 (vorne links) A 463 880 39 06 (vorne rechts) A 463 880 09 21 (hinten links) A 463 880 10 21 (hinten rechts)
Später sind diese teilweise nochmals geändert worden, keine Ahnung, was da anders ist...
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
Daniel, Du hattest anscheinend auch nichts zu tun: Hier mein Versuch, Licht in den Dschungel zu bringen, Winword-Tabelle, Daten aus EPC-NET : Gruß Hans
Ich hatte gerade mal ein paar Minuten Zeit. Zudem wäre die Frage eh früher oder später gekommen <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Jetzt haben wir wenigstens mal alle Verbreiterungen in einem Fred zusammengefaßt (bis auf die für die neueren 463, aber die sollten die DC-Teilefuzzis finden)...
1 members (1 unsichtbar),
179
9,901 Registrierte Benutzer |
Themen44,260
Posts671,831
Mitglieder9,901
