#204331 12/07/2007 18:09
Boehler Offline OP
Abend
Da die Forumssuche nur wechseln aller möglichen Lenkungsteile ausspuckt, wollte ich mal wissen wieviel Lenkungsspiel drin sein darf .
( die " 2 Finger breit am Lenkrad"-Methode is mir doch etwas zu ungenau, vor allem wenn ich die Finger meines Arbeitskollegen zum Vergleich heranziehe, kann ich da meine ganze Hand hinhalten<img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />........)
Mein Problem : letztens Spur- und Lenkstange vernichtet
und jetzt das Gefühl, dass das Lenkrad vie zu viel Spiel hat .
Mfg A.W.
Boehler #204332 12/07/2007 19:07
Homo Stupidus
Homo Stupidus
das spiel in der lenkung ist auf gar keinen fall am lenkgetriebe einzustellen!!!
wenn untenrum alles neu ist,
und dennoch "viel spiel" am lenkrad (während der fahrt) ist,
ist das lenkgetriebe durch ein neuteil zu ersetzen.
azeh #204333 12/07/2007 19:51
Prüf erstmal die Panhardstabaufnahmen. Besonders fahrerseitig!
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
azeh #204334 12/07/2007 19:59
Boehler Offline OP
Gut , Lenkgetriebe wird getauscht ( gibts da keinen Reperatursatz <img src="/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />), falls es ausgeschlagen sein sollte.
Aber was genau ist jetzt "viel Spiel" <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Ich hab ja noch im Kopf das das Spiel im Stand ohne Hydraulikunterstützung gemessen wird, aber ab welchen Gradzahlen wird das dann als "viel Spiel" bezeichnet.
Gibts da nix von Landrover?
Oder mal von der anderen Seite : wieviel Spiel tritt bei euch auf?
Bei mir sinds nämlich satte 25° von linken Anschlag auf rechten Anschlag ( mit verbogener Lenk- und Spurstange , was aber eigentlich nix zum Spiel beiträgt, oder)
Mfg A.W.
P.s. Falls der Panhardstab die Achse mit dem Rahmen verbindet und in Fahrtrichtung vor der Achse unter der Lenkstange vorbeigeht und ums Diff einen Bogen macht :
der ist Bombenfest.
Boehler #204335 13/07/2007 01:47
Überprüf mal das gelenk vor dem Lenkgetriebe,da war bei mir eine Schraube locker.
Test ist einfach, setz jemanden ins Auto und der soll hin und her bewegen, dann siehst du ziemlich genau wo Spiel ist. Ab da wo sich nichts mehr bewegt ist was kaputt
Gruß Mathias
Hasi #204336 13/07/2007 18:51
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Moment!
Du jammerst hier wegen Spiel in der Lenkung rum und fährst immer noch mit den verbogenen Stangen durch die Gegend???
Dann würd ich di erstmal ersetzen und dann weiter sehen...
Fish
Fish
Nordbayern
17,588,739 Hertha`s Pinte
7,411,636 Pier 18
3,494,711 Auf`m Keller
3,339,079 Musik-Empfehlungen
2,512,105 Neue Kfz-Steuer
2,322,794 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 465 guests, and 0 robots.
GW350 2
marcus 2
G_mein, Q-Treiberin
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,704
