Posts: 1,465 |
ich hab ihn schon tel. support gegeben. aber wirklich hilft da nix. nur eine neue kartusche & sensor.
nachdem mir das voriges jahr auch passiert ist - (stiller, u remember?) logischerweise als gerade alle geschäfte zugemacht haben - hab ich den sensor notdürftig mir tape und kabelbinder befestigt. bei nächster gelegenheit den td5-müll gegen den sensorlosen tdi-filter getauscht. einfach alle 2-3 monate provilaktisch schauen ob wasser drinnen ist und gegebenenfalls ablaufen lassen, und gut ist!
blöder in plastik ingeschweisster sensor ... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" />
Der will sich nicht abwürgen lassen, der kämpft
Posts: 746 |
Nicht umsonst sagt man, den Dieselfilter beim TD5 nur entwässern, wenn man einen Ersatzdeckel parat hat! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Jochen
Posts: 1,465 |
das problem, gutester jochen, ist, dass man den "deckel" (sensor) nicht mehr raus, noch fest rein kriegt, wenn das gewinde abgenudelt ist!
hilft nur mehr den ganzen filter tauschen.
Posts: 746 |
hilft nur mehr den ganzen filter tauschen. Normalerweise bröselt nur der Plastikdeckel, am Filter passiert doch nix.
Jochen
Posts: 1,465 |
hilft nur mehr den ganzen filter tauschen. Normalerweise bröselt nur der Plastikdeckel, am Filter passiert doch nix. steh mal auf jochen und mach einen schritt zur seite. na, noch auf der leitung? na gut, dann nochmal: ... nicht mehr raus, noch fest rein kriegt, wenn das gewinde abgenudelt ist! ... nu? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div40.gif" alt="" />
Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
Komischerweise habe ich die ganzen 120tsd km noch nie Ärger mit dem Wassersensor gehabt. Ob´s daran liegt, daß meiner selten mit leerem Tank rumsteht und sich da schlecht Kondensfeuchte bildet.
Posts: 49 |
bei Rinkert gibt´s die Plastikstöpsel glaub ich aus Metall, dann is ruhe. Hatte das Problem auch schon mal.
Gruß&nicht so viel von der teuren Brühe verläppern..... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
Heiko
Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 230 |
.... hab schon lang keinen Sensor mehr! Bin zum Baumarkt, passende Edelstahlschraube besorgt - Gummi zurechtgeschnitten und rein damit. Ein Traum zum entwässern... und immer dicht!!! Wer sein Auto einigermaßen pflegt braucht doch diesen Scheiß Sensor eh nicht...
Solong
Ernst
Was heisst Gummi zurechtgeschnitten, statt dem Dichtungsring eine Gummischeibe zumAbdichten und diese dann mit einer VA-Schraube (M4 oder M6 tippe ich mal) festgesetzt?
Posts: 746 |
nu? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div40.gif" alt="" /> Dein Spruch macht nur Sinn, wenn auch das Gewinde am Filter, also das aus Metall "abgenudelt" ist. Da gehört aber schon eine gehörige Portion Talent dazu, wenn der Deckel aus Plastik ist. Sei's drum!
Jochen
1 members (user108),
526
Themen44,248
Posts671,690
Mitglieder9,893
