Posts: 1,465 |
wieviel talent dazugehört, musst du den mechaniker fragen, der es bei meinem landy vollbracht hat. prinzipiell ist es aber blunzenwurscht, ob das gewinde am sensorgehäuse oder im filter zermatscht ist. wenn es beim rausdrehversuch innen in einer ebene dreht, dann will es nicht. kannst nur mehr ausbohren, der sensor (das ist das teure dran) ist jedenfalls nimmer brauchbar.
falls du das teil noch nicht genau unter die lupe genommen hast, das gewinde ist versenkt.
desenthalben gleich den ganzen tdi-filter samt sensorloser ablassschraube um 15,- rein und gut ist.
Posts: 713 |
Servus zusammen, M10 (17er Schlüssel...) mit möglichst kurzem Gewinde, U-Scheibe und der Originalgummidichtring vom Kunststoff-Wassersensor - und dicht ist´s. VA oder Flügelmutter ist sicher nett, muß aber nicht sein. Wichtig ist auch, daß Du den verwaisten Anschlußstecker für den Sensor wasser- und korrosionsgeschützt verpackst. Wenn nicht, dann hat Dein amputierter Sensor bald Phantomschmerzen und blinzelt trotzdem flackernd am Armaturenbrett. Viele Grüße Rainer <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" />
Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 230 |
Was heisst Gummi zurechtgeschnitten, statt dem Dichtungsring eine Gummischeibe zumAbdichten und diese dann mit einer VA-Schraube (M4 oder M6 tippe ich mal) festgesetzt? jaja genau - hab mich nicht präzise genug ausgedrückt... war noch in der Arbeit... dauernd wollt irgendjemand was von mir. M vieviel weiß ich grad nicht, Gummischeibe ausgeschnitten, Loch durch und mit einer Beischlafscheibe in den Filter geschraubt. @ wamm: Mir hat der alte Landyprofi mit seiner Werkstatt in Bormio erklärt das der TDI Filter nicht so fein filtert und deswegen nichts im TD5 zu suchen hat wegen den PumpeDüsen Elementen. Deswegen auch der horrende Preisunterschied bei den Filtern... sagt er... ich hab noch keinen zerlegt. Grüße Ernst
Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 230 |
@ defenderteam:
Waren wir wohl zeitgleich am Schreiben... Du warst schneller!
Danke... klar M10....
Gruß Ernst
Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
Na super, danke Jungs, ist man doch wieder ein Stückchen schlauer und weiß sich demnächst zu helfen!
Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
Danke für Eure Hilfe... das Ding ist nach Ausbau und mehreren Lagen Dichtung wieder fitt, da wieder intaktes Gewinde benutzt werden konnte... hab grad ewig ausführlich Stellung genommen und wurde rausgeschmissen. Bestellt ist der neue TD5-Filter (seit 2004 wohl OHNE Sensor) und nur mit Ablassschraube... mehr am WE,
Bussi, L.C.
PeterTD
halbe Stunde ober den Edelweissen
3 members (Chris33104, 2 unsichtbar),
388
Themen44,255
Posts671,766
Mitglieder9,895
