ich lass' ja gerade meinen Defender 130 bei René Koch in Butzbach zum Station Wagon umbauen. Das heißt: hinter der Rückbank ist 1,77m Platz und die Rückbank ist umklappbar, so dass man dann auf 2m Länge schlafen kann. Links auf dem Radkasten ist 'ne Staubox, rechts ist nur der Tankstutzen. Links vor der Staubox und rechts außen sind Airline-Schienen befestigt, links mit fünf Balkenschuhfittings. Letztendlich will ich den Fanello Take-Out Lattenrost/Matratze verwenden. Rechts liegt der ein gutes Stück auf dem Radkasten auf, am Kopfende und links braucht der Unterstützung.
Am coolsten wäre es, wenn ich als Auflage einen hochklappbaren Rahmen hätte. Problem: über dem Radkasten ist nur wieviel? 80cm? Platz nach oben? Aber ich will 116cm Breite am Ende erreichen. Das Ding müsste also "ausziehbar" sein. Mir schwebt da so ein "Rahmen" vor ... aus Alu? Oder was hält 2 Personen mit zusammen 140 kg aus?
Rahmen ausgezogen und runtergeklappt:
Rahmen zusammengeschoben und hochgeklappt:
Frage: wie würdet Ihr da rangehen? Aus Baumarkt-Teilen zusammenschrauben oder irgendwo schick laserschneiden lassen? Wo? Wie kriegt man da die Scharniere dran? Wie würdet Ihr das am besten lösen mit dem von ca. 80cm auf 116cm ausziehen, so dass das immer noch stabil hält? Was würdet Ihr für ein Material nehmen?
Merci, Michael
PS: Ja ich weiß. Am einfachsten wäre das, links einen 2m Winkel an die Airline-Schiene zu schrauben und rechts am Kopfende nochmal 23cm als Auflage, da quer rüber ja sowieso der Lattenrost von Fanello geht. Aber dann müsste man das Geraffel tagsüber immer abschrauben, damit die Rücksitze wieder benutzbar sind und hätte dann das Zeugs irgendwo im Weg. Das mit dem Hochklappen wäre dagegen superschnell und ordentlich ... geht aber nur, wenn die Rückbank rechts noch ein bisschen Platz lässt.
Warum muss diese komische Farfello-Matratze überhaupt einen Rahmen haben? Reichen nicht beidseitig durchgehende Auflagewinkel ?
Sach ich doch im PS ... Hochklappen geht schnell und ordentlich, beidseitig Auflagewinkel müssen erst abgemacht und dann irgendwo verstaut werden. Darum liebäugel ich im Moment mit hochklappen, auch wenn's anders vielleicht einfacher geht <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Ich würde das aus Alu schweißen lassen. In der Mitte geteilt, da solide Scharniere dran, die unten liegen. Und auf die linke Seite würde ich dann einfach 2 oder 3 Beine machen, die man entweder mit Scharnier festmacht oder eben anschraubt.
Dadurch kannst du das mit einem Handgriff hochklappen. Ich würde es nicht zum Stecken machen, das ist zu kompliziert...
Gruß Holger
Dein ausklappbares Gestell (Rahmen) könnte bei diesen Dimensionen 1,77 x 1,16 bei 2 Personen zusammenbrechen. Du brauchst also mindestens das ganze als komplette Ebene - dann fällt dieses klapprige Lattenrost weg, das sich bei jedem Hubbel selbstständig macht, die hier schon erwähnten und eingezeichneten Stützen oder ne schwere Geschichte aus Metall, die klappert und bei Kälte Feuchte zieht. Warum klappst du nicht das Bett nach vorne über die umgelegte Rückbank? Scharniere ein paar cm hinter die aufgestellte Rückbank? Es bleiben Dir hinten 1,05m fest verschraubt und nach vorne 70cm. (Die umgelegte Rückbank bietet nur 70cm nach oben und nicht 80cm). Wobei sich bei 2 Personen im 130er überhaupt die Frage stellt: Wozu Rückbank? Zusammengeklappt liegen dann hinten nur 2 Bretter mit 5cm Matratzen übereinander und unten drunter haste nen Kofferraum mit evtl einer Stützwand. Die wirst Du fast immer brauchen, sonst hängt das Bett durch und/oder bricht.
Frohes Basteln
das mit dem rahmen sehe ich als nicht so problematisch. nur, passt in den zusammen.- und hochgeklappten rahmen dann überhaupt noch der lattenrost ? wie breit ist der?
Achso, das hatte ich vergessen zu sagen: Der Lattenrost und die Matratze lassen sich ganz einfach zusammenrollen und in je einem großen Sack verstauen. Es geht also wirklich nur rein um eine Auflagefläche.
was hälst du von der idee, ganz weg von deiner konstruktion ?
ich habe momentan keine bilder von meinem umbau zur hand, aber der landycamper hat etwas ähnliches wie ich. schau mal und sag was du davon hälst.
ich habe hinten rechts eine neue bank mit stauraum gebaut, die gepolstert ist und an der seitenwand eine rückenlehne (auch gepolstert) befestigt. diese kann ich abnehmen und in den freien zwischen schrank und sitzbank einhängen. dazu wird die selbstgebaute rückbank mit "reimo" scharnieren umgeklappt. das bringt eine liegefläche in der breite der serienmäßigen zweier rückbank und eine länge von ca.2 metern (bei meinem 110SW).
ich mache heute mal bilder von meinem umbau und stelle sie morgen mal rein.
Hallo Michael, so wie ich dich verstehe geht es dir 'nur' um schnell den richtigen abstand der beiden auflagen zu haben, das geht vieleicht auch einfach mit dem vorschlag. in jedem knickpunkt ein scharnier und etwas flacheisen zum verlaengern. muss ja nicht so stabil sein, da der lattenrost ja 'selbsttragend' ist, jedoch eine auflage auf beiden seiten braucht. das ganze nimmt dann auch viel weniger paltz weg wenn es zusammengeklappt ist. nur so als idee. kuno
*nick* stimmt, das ist einfacher als ausfahrbar. Danke schon mal für die vielen guten Ideen, dann warte ich jetzt mal sehnsüchtig darauf, dass ich das Auto wiederkriege und mache mich dann mal ans große messen ...
